Forfatter Emne: Ydelse...  (Læst 4142 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Ydelse...
« Dato: Mar 09, 2016, 11:52 »
 Jeg skiftede til nogle andre piller i morges, fyret løb tør for piller, så det var et oplagt tidspunkt til at skifte til et andet mærke.
Hidtil har jeg brugt Fabich, men min pusher kunne ikke skaffe flere af dem, så jeg er begyndt på Olimp i stedet. Pillen er meget lysere end Fabich, hvilket jeg har hørt skulle være lig med et bedre produkt.
Efter en afvejning måtte jeg justere vægten helt ned til 800 gram i stedet for Fabichs 1200 gram. Det synes jeg er meget?
Nå men jeg kan nu se at ydelsen i % er faldet, og kW er faldet. Er det normalt?
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Ydelse...
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2016, 12:45 »
svært at sige om det er normalt. vist ikke to der kører ens.
Jeg har skiftet fra Olimp til Fabich og synes Fabich har væsentligt mindre smuld med sig, de vejer mere og jeg måtte også skrue op for min pillevægt da jeg skiftede, så den del passer meget godt.
synes faktisk de er meget lig hinanden bortset fra smuld.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline Raw_force
Sv: Ydelse...
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2016, 12:47 »
ser da i øvrigt ud til at kører ganske i orden, men lidt højt forbrug til dine m² ?
gulvvarme og dårlig isolering eller hvordan?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline John Doe
    • Mit fyr
Sv: Ydelse...
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2016, 13:19 »
Fyret kan jeg ikke udsætte noget på, det kører som en drøm. Det skulle et 2 måneder gammelt fyr vel også... :)
Og så har du fuldstændig ret i gulvvarme og dårlig isolering ;)
Offline Raw_force
Sv: Ydelse...
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2016, 13:22 »
ja for den kører alligevel nogen kg igennem ;-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Sv: Ydelse...
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2016, 16:32 »
Energien svinger ikke meget fra pille til pille, Hvis du får meget stor forskel kunne en grundjustering være en ide.
Men en teori kunne være at dine Fabich havde en lavere afvejning end du troede. Så skifter du piller og vejer af.
Hvis dine Fabich piller feks. kun gav 1080g så skal fyret køre 10% højere ydelse for at få piller nok og så stiger dit røggas tab samtidigt med måske 2-3% så fyret faktisk skal køre 13% højere ydelse. Og samtidigt vælger du at skifte på en af de allerførste dage hvor solen har lidt magt, det har også gjort at mit fyr ligger ca 8-10% under samme tidspunkt igår.
