Forfatter Emne: Hjælp til ny ejer  (Læst 3847 gange)
Offline Rassing
Hjælp til ny ejer
« Dato: Mar 12, 2016, 18:28 »
Hej allesammen.
Jeg har for nyligt købt hus hvori der står et fyr.
Jeg ved absolut intet om fyr, så bær over med mig hvis jeg lyder lidt uvidende.
Det er Woody styring der sidder på væggen, og en blackstar kedel.
Jeg har i morges haft det stoppet for at rense det og fulgte videoerne på mhes.dk
Nu har det kørt hele dagen og vil stadig ikke snige sig op over 40 grader.
Når jeg åbner det, kan jeg se at ser løber vand (kondens?) fra skorstensrøret og tilbage til fyret, så det er helt vådt indeni.
Jeg kan forstå at jeg skal have kedeltemperaturen op, men den bliver på 40 ser det ud til.
Den tager fint piller ind og flammen ser ud helt som den skal.
Jeg ved fyret har virket fint indtil nu, og har ikke pillet ved nogen af indstillingerne.
Nogen der kan guide en nybegynder gennem junglen?
Mvh. Rassing
Sv: Hjælp til ny ejer
« Svar #1 Dato: Mar 12, 2016, 19:20 »
Hej Rassing, og velkommen til.
Du bør lave en grund justering, altså afveje piller og justere luften så tror jeg det kører igen.
Offline Rassing
« Svar #2 Dato: Mar 12, 2016, 19:24 »
Hej og tak :)
Jeg har allerede lavet en grundjustering af piller og tastet vægten ind.
Når jeg skal justere luften, er det så blæseren du mener, og er der så et godt sted at starte? Jeg synes flammen ser fin ud nemlig.
« Svar #3 Dato: Mar 12, 2016, 19:43 »
ser ud til den er låst på 50 %, så sikkert derfor den ikke kommer op i temperatur
http://mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_50.pdf
Offline Rassing
« Svar #4 Dato: Mar 12, 2016, 20:21 »
Det var præcist det den var
« Svar #5 Dato: Mar 12, 2016, 20:28 »
 ;) ;D
