Forfatter Emne: Alarm: Manglende ild/brændsel  (Læst 6370 gange)
Offline Stensetgaard
« Dato: Mar 21, 2016, 16:02 »
Mit Skotte/woddy 10-16kw fra 2013 har nu stoppet ca 8 gange og meldt "Alarm: Manglende ild/brændsel". Det er så blot at trykke på "afstil" og det starter op og kører igen.
Når jeg kigger ned i hærden er der kun en smule aske, men de fleste gange er der også en portion piller ca svarende til den mængde den kører ind når det skal starte op.
Er det mon sneglen fra beholderen der svigter en gang i mellem ?
Nybegynder -men jeg lærer det nok
BS1016 m/ 320l, V10.522
170 m2 hus 100m2 værksted
Forbrug - dec13-dec14 = 8 tons.
Sv: Alarm: Manglende ild/brændsel
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2016, 16:12 »
Alarmen opstår når fotocellen ikke ser lys i længere tid.
Der kan være mange årsager til alarmen.
Typiske prsager er:
 - Defekt eller beskidt fotocelle (så styringen fejlagtigt tror at ilden er gået ud)
 - For lav ydelse i 10%-drift (så bålet går ud)
 - Ustabil dosering med den eksterne snegl, typisk pga. smuld (så bålet går ud)
 - Manglende trækstabilisator i skorsten/røgrør (så bålet kan "blæses ud" i kraftigt blæsevejr)
Du har en v10-styring (iflg. din signatur) så du burde kunne følge kurven for fotocellen og se om den bliver ustabil når fyret kommer inder en bestemt driftprocent.
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2016, 16:18 »
Der er trækstabilisator,det kører ca 50% og der er stort set ingen smuld, så er der lysføleren tilbage, den skal tjekkes.
Tak for hjælpen, jeg skriver om det lykkedes
MVH Lars
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2016, 17:38 »
Hej Lars,
Det kan også være at fotocellen er ude af fysisk justering, så den ikke ser lyset fra bålet.
MVH Lars
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2016, 17:54 »
Har renset fotocellen, den så dog ikke beskidt ud, så den er sikkert defekt.
Har kigget på kurverne og der kan vi se at lyset er ikke helt stabilt, og at det forsvinder helt samt at fyret så slukker 5 min efter.
Jeg har en ny sensor liggende, den prøver jeg at montere i morgen og ser om ikke det er løsningen :-)
Offline J-B
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2016, 22:30 »
Håber at du har fået fyret til kørende igen.
Jeg har oplevet det samme og det var fotoføleren, spidsen af den var for langt inde i brænderen og efter en stykke tid var der en løs forbindelse i den, så når der kom piller til, så skiftede det fra ingen lys til 100% lys, fotoføler ude af brænderen og knipse på den, så kan du se den skifter fra 0 til 100%.
Sv: Alarm: Manglende ild/brændsel - problem løst
« Svar #6 Dato: Mar 22, 2016, 18:26 »
Så er problemet løst :-)
Skiftede fotocellen i går aftes, men fyret var gået ud igen i morges.
Jeg startede det op og stod så og holdt øje med det, efter et stykke tid holdt den eksterne snegl op med at køre, den fik et slag og så kørte den igen. Dette gentog sig efter 5 min, så var det bare byt til nyt af motoren og det har nu kørt siden  :)
« Svar #7 Dato: Mar 22, 2016, 18:53 »
Prøvede du at skifte kondensator? det er ofte problemet.
Det kan ofte også lade sig gøre at skifte lejet i motoren, så kan den ligge som reserve.
« Svar #8 Dato: Mar 22, 2016, 19:01 »
Jeg købte en ny motor med gear og kondensator, men har ikke smidt den gamle ud, den havde heller ingen mislyde. Har kun skiftet motor og kondensator da jeg ikke kunne få gearet af sneglen efter jeg havde løsnet de 2 penolskruer :-(
« Svar #9 Dato: Mar 23, 2016, 06:58 »
Det vil gerne sidde rigtig godt fast det gear  >:( det skal have noget rustløsner, tålmodighed og så lidt vold, så plejer det at lykkes.
Du kan jo montere den gamle kondensator, kommer problemet igen så er fejlen jo fundet. Hvis man har det rette måleinstrument kan man også måle sig frem, det er bare de færreste multimetre der kan måle kapacitet.
