Forfatter Emne: Lidt vrøvl med at holde Herden Ren  (Læst 20343 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: Lidt vrøvl med at holde Herden Ren
« Svar #15 Dato: Mar 27, 2016, 16:09 »
Jeg kigget på fyret i går. Jeg har taget et par billeder så i kan lure lidt med.
  • Alle kompressorrens ventilerne virker og der kommer godt med luft ud. Kompressoren følger fint med
  • Ilt sensoren trængte til kalibrering. Den var på 20.1 % i fri luft, kaliberet den således den viser 20.9 % i friluft (kalibrerings tal gik fra 92 til 102)
  • Reguleringsskærmen i styringen ser lidt sjov ud, se billede nedenunder
  • Jeg tjekker røg temperature føleren. Den sidder uden kortslutninger
  • Ilt sensoren er NKT , den er korrekt angivet i styringen
« Svar #16 Dato: Mar 27, 2016, 17:54 »
Sidder det aske på herden fast? hvis ikke har du et problem med kompressorens, hvis ikke den kan skyde det af.
Min er ,hvis renset manuelt for nylig, "helt" ren. Er den kokset meget til, fordi det er 2-3t piller siden jeg har renset herden manuelt, sidder der mindre en du har der (og det sidder fast).
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #17 Dato: Mar 28, 2016, 00:37 »
Jeg kan ikke undlade at bemærke, på billedet regulerings information under aktuel data, værdierne "korr. brændsel midt" samt "korr. brændsel høj" ligger så langt fra 100%, ukorrigeret luft ift. ønsket luft..
I min optik korrigerer din iltstyring for forkerte blæsertal / forkert afvejning. Har du prøvet at kører med "VIS" under iltstyring for at se hvordan herden/asken opfører sig?!
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #18 Dato: Mar 28, 2016, 06:21 »
Vedr. røgtemp. føler. Det er den model NTC MAX. 200 gr
Har selv oplevet det på en RTB 30 KW Ved 199,9 gr. går den i minus
Se http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/temperatur-rog-foler-ntc-2-50m.html
Hilsen Benny
Så er der da et problem mindre  ;)
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #19 Dato: Mar 28, 2016, 06:42 »
Kombien med for høje blæser tal, og 25 kg mellem hver komp rens tror jeg er det der laver aske kage.
Dine german piller skulle måske have høje blæser tal for at brænde ordentligt, men det skal de nye piller måske ikke.
Og så en ilt styring der ikke virker optimalt gør det ikke bedre.
Jeg ville prøve standard tal til blæser 20-40 60 og sætte komp rens ned til 15 kg, for at se om det gør en forskel, og så lige holde øje med skakt temp, som jo ikke lige nu er alarmerende høj.
Man må jo prøve sig lidt frem og se om det bliver bedre eller ringere.
Og den med røg temp, tjae, derfor jeg har en pt 1000, den dur :)
Offline MortenEV
« Svar #20 Dato: Mar 29, 2016, 20:04 »
Tak for de gode råd og vejledning, det er  værdsat :-)
Det eneste som efterhånden mangler at blive skiftet på fyret er styringen, kedlen eller fyrbøderen. Resten er ombyttet/udskiftet.
Afvejning
Jeg har afvejet i uendeligheder :-) , men det trænger helt sikkert til at blive afvejet igen.  Mit problem er at jeg har indkøbt en 320L beholder, med en extern snegl til. Sneglen svinger imellem 1200g/6min og 1800 g/6 min .  Der mangler en plade i bunden som tager vægten af sneglen og jeg er bare ikke kommet at opfinde sådan en dims endnu. (som vidst bare er en stump trekants profil, som skal ligge over sneglen)
Iltstyring / blæser
Hvis jeg sætter styringen til "vis" så bliver ilt procenten nul .  Jeg har her til aften sænket blæser tallene således at de nu er 22-40-75, for at prøve det. Hvis det køre fint sænker jeg Høj lidt mere over de næste dage.
Røgtemperatur
NBE siger at det er min skorsten som er for stor og trækker for meget.  Det kan jeg ikke selv helt forstå da den har en lysning på 18 centimeter.
Jeg har lidt billeder af den her: https://onedrive.live.com/redir?resid=6874004240A4384A!6308&authkey=!AFcZFxINCY9yhM8&ithint=folder%2c
Billede af min beholder
« Svar #21 Dato: Mar 29, 2016, 22:36 »
Det ligner nu ellers meget en 500L, 1*1m?.
Jeg har en 320L, 80*80cm med en 32 cm overbygning så jeg har flere piller stående på sneglen end dig. Jeg har ikke nogen pille-tryks-aflastning og min dosering flytter sig ikke 5% fra tom til fuld. Dvs. jeg har ikke vejet før og efter påfyldning, men aflæser jeg iltstyringen ændrer den ikke doseringen fordi jeg fylder siloen. Og her ved jeg det virker, for jeg kan straks aflæse hvis jeg tilsætter olie til pillerne.
Min skorsten er en element skorsten på ca 7 meter og en lysning på 15*15cm og det virker fint her. jeg har trækstabilisatoren siddende i røgrøret, da der også er en brændeovn på skorstenen (denne benyttes dog ikke).
Når du siger alt er skiftet, gælder det så også lamdasonden?
Hvis ilten går til nul, skal blæseren enten give for lidt luft eller pillerne blive vildt overdoseret. I begge tilfælde skal fyret ryge, når ilten går i 0. Hvis ikke det ryger, har du en fejlvisning fra iltstyringen.
Så her ville jeg prøve at starte. Indsæt standard tal, sæt ilten på "vis" og konstater om fyret ryger i høj last. Hvis ikke, skal du fejlsøge iltstyringen.
Hvis det ryger, skal du fejlsøge blæser og snegl (tror ikke på sneglen, hvorfor skulle den give for meget i høj last(medmindre autoberegning er slået fra)), så derfor ville jeg tror det er blæseren. Og her har mulige fejlkilder været beskrevet tidligere.
« Senest Redigeret: Apr 01, 2016, 15:41 af Hjemme teori »
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #22 Dato: Apr 01, 2016, 11:10 »
 Sneglen svinger imellem 1200g/6min og 1800 g/6 min .  - Hvad med kondensator på ekstern snegl?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
« Svar #23 Dato: Apr 02, 2016, 17:04 »
Hej Kenneth
Dine svingninger i tilførsel af piller kan have noget med stigningen på din snegl at gøre. Har selv en minitank, som jeg tror godt nok er endnu større stigning, men den er utrolig sart med hensyn til kvalitet og smuld i pillerne. Bruger jeg piller der er uensartet og med det mindste smuld, så er jeg nødt til at sjusse mig frem til hvad den giver på 6 min. og flamme samt bruge olie, og det er ikke engang nok, da nogle gange skovler den pludselig piller ind, med stigende skakttemp. til følge.
Kører nu med 6 mm piller af ensartet kvalitet og siet for smuld. Det giver en ensartethed i tilførsel, som er til at leve med, og det er muligt at justere flamme efter hvad der ses.
Nu kommer jeg med forslag, som andre godt må give sit med, da jeg ikke kender RTBen:
Hvad med at hæve siloen med 10 cm.,og hvis det er muligt lave et hul i skjoldet på RTBen, for at få pilleslangen fra brænderen ud længere nede, så stigningen på sneglen kan sænkes.
Update: Det at pilleslangen går op i toppen af en RTB er jo nok fordi den er beregnet til en RTB silo, som transporterer pillerne (presser piller og smuld via bånd) op.
« Senest Redigeret: Apr 02, 2016, 17:34 af Leif P »
Offline MortenEV
« Svar #24 Dato: Apr 10, 2016, 20:41 »
Jeg renset fyret idag,  Herden havde mindre aske  denne gang. Blæser , herden , alle lufthuller blev renset og støvsuget.  Ilt'ten svinger stadig meget op og ned.  Fyret havde nulstillet iltstyringen og gik direktet ned på 0 procent ilt da jeg starte det op igen .. Iltstyringen slog fra, og jeg slog den manuelt til. Det har kørt fint resten af dagen.
Sig endelige til hvis nogle har nogle opdateret råd.
« Svar #25 Dato: Apr 11, 2016, 03:05 »
Hej Morten
Billedet med Asken, hvordan har du taget det, jeg tænker kompressorensen har forhåbentlig ikke være igang, for så er den da helt uden effekt.
Hvem har monteret din kompressorens rør?
De ser ud om om de er monteret fra den forkerte side!
De skal sættes i fra Herd siden og stikke et par mm ud på herden. Dine ser ud som om de er inde i brænderen og så kan noget af luften måske løbe ud inden i brænderen og derfor ikke kunne puste asken væk.
Offline MortenEV
« Svar #26 Dato: Apr 11, 2016, 07:37 »
De er monteret fra NBE af. Det er første gang jeg har kigget ind i brænderen.
Offline MortenEV
« Svar #27 Dato: Apr 11, 2016, 07:40 »
Fandt lige et andet billede på telefonen
« Svar #28 Dato: Apr 11, 2016, 09:07 »
Det billede siger ikke mere, du skal kigge inde fra herd siden og her skal rørene være helt tætte. Det vil sige så alt luft kommer ud på herden og ikke noget bag herden/under sneglen.
Og det kan jo sagtens være at der er fundet en ny og bedre metode til montering end den jeg har på min gamle brænder. Men de kan jo også være fejl monteret, så det må du lige efterforske.
Og så svarede du ikke på om det askebjerg ligger tilbage efter kompressorens? for så er der altså noget galt med rensen et sted!
« Senest Redigeret: Apr 11, 2016, 09:08 af Hjemme teori »
Offline MortenEV
« Svar #29 Dato: Apr 11, 2016, 11:31 »
Askebjerget ligger tilbage efterrens, den har udført aske rens efter hver 25 kg og der er brændt godt 1,5tons af siden sidste billeder.  Den renser ca. 3 gange i døgnet.
Jeg tjekket igen igår at magnetventilen åbner og der kommer luft.. Men ja, det undre også mig at den bliver ved at bygget aske op på herden. Asken er rimmeligt løs så den burde kunne blæse den ren.
« Senest Redigeret: Apr 11, 2016, 11:31 af MortenEV »
