Forfatter Emne: Høj skakt temperatur  (Læst 7522 gange)
Offline Trollefar
« Dato: Mar 28, 2016, 18:48 »
Hvad kan man gøre for at sænke skakt temperaturen?
den ligger mellem 40-50 gr. alt efter hvad ydelsen er.
http://stokercloud.dk/dev/dabbi.html
Hilsen Jonas
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Høj skakt temperatur
« Svar #1 Dato: Mar 28, 2016, 19:08 »
Hvorfor vil du ha sænket den, den vil som regel stige lidt ved lav ydelse pga. Bålet ligger lidt længere inde på hærden ,og derfor påvirker din skaktsensor nemmere. Mvh. Carsten.
Offline Trollefar
« Svar #2 Dato: Mar 28, 2016, 20:53 »
Det er fordi den går i alarm ved 50 gr. Ved godt man bare kan sætte højere i styringen.
Syntes det er  højt forhold til andres jeg har set.
Hilsen jonas
« Svar #3 Dato: Mar 28, 2016, 21:07 »
Standard indstillingen for skakttemperatur alarm er 70oC.
Nogle har fyret stående koldt og kan derfor køre med en lavere alarmgrænse, men det kan du øjemsynligt ikke  ;)
Hilsen jonas
Offline Trollefar
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2016, 21:14 »
Du mener ikke jeg skal være, nervøs for at den ikke stopper ved tilbage brand. Hvis jeg sætter den til en højere skakt temperatur?
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2016, 21:24 »
Nej, men sæt den dog til standarden på 70oC og hold øje med hvor langt den kommer op under almindelig drift.
Så kan du jo sætte den til 10oC over, hvis du vil være sikker  ;)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #6 Dato: Mar 29, 2016, 15:51 »
Står det i et varmt bryggers, (som mit), kan du lufte ud jævnligt, eller sørge for ventilation. Et godt råd er ellers, at rense herden for askekager - det vil medvirke til temp. fald. Flere har også tidligere nævnt, at den lille gummihætte, som er bag din tænder, kan være sat skævt i, så varmen kan komme ind den vej fra. Men igen, det er meget forskelligt alt efter placering af fyret.
Offline Trollefar
« Svar #7 Dato: Mar 29, 2016, 16:06 »
Fyret står i en uisoleret værksted, hvor der på ingen måde er mere en 10 gr. på den her tid af året.
Har lidt mistanke at det måske er det lille brænde område og skamol plade oven over herden der gør brænderen bliver så varm.
Det er denne herd der er med.
« Svar #8 Dato: Mar 29, 2016, 17:06 »
Hvor varm bliver skakten hvis du lader den køre ?
...prøv at gøre som jeg foreslog, sæt alarmgrænsen til de standard 70oC og kontroller så hvor varm skakten bliver over et døgn.
« Svar #9 Dato: Apr 02, 2016, 18:05 »
Efter hvad jeg har set på dine grafer ville det bedste nok være at sætte max skakttemp. til 60 grader, da man jo helst ikke vil have tilbagebrand, som smelter slangen.
