Forfatter Emne: Montering af eltænder..  (Læst 4866 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Mar 30, 2016, 09:09 »
Hejsa godtfolk, jeg har brug for lidt hurtig vejledning. Efter 1434 optændinger på 904 dage (godt eller skidt), døde eltænderen vist.
Den orginale eltænder som fyret er født med har to hvide ledninger som hver især er skruet fast i de sidste to klemmer (mod styrbord) på printet.
Problemet er at min reserve eltænder har en rød og en hvid ledning - derfor, hvilken ledning skal i hvilken klemme (eller det er måske ligemeget)? Jeg gider i hvert fald ikke brænde den af.
PS.
Det er den billige (ikke keramiske) slave model.
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Montering af eltænder..
« Svar #1 Dato: Mar 30, 2016, 09:27 »
Der er frit valg, ledninger kan frit byttes rundt uden det gør nogen forskel.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline Frank Chr.
« Svar #2 Dato: Mar 30, 2016, 09:33 »
Super og mange tak  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #3 Dato: Mar 30, 2016, 10:48 »
Så blev der skiftet el-tænder, men det var dæleme ikke uden kamp. Den gamle bandit var krum som en sabel og ikke til at få ud, så der måtte både forhammer, dorn og tang til.  :)
I samme forbindelse havde jeg brænderen ude (måske trængte den til rengøring) men det var i grunden  forbavsende hvor lidt støv mv. der var. Til gengæld kunne jeg se der løber fedt/olie ud af motoren til intern snegl, ikke meget men det er da ikke normalt vel.?
PS.
Jeg bliver aldrig fin-mekaniker  ^-^
« Svar #4 Dato: Mar 30, 2016, 13:50 »
PS.
Det tyder på at den har været godt varm.
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Mar 30, 2016, 14:35 »
Ja den den havde vredet sig gevaldigt, men burde U-tænderen kunne blive så varm når jeg køre med standard indstillinger ?
Noget andet er, jeg læser fra tid til anden at nogle bruger at havde to U-tænder i på samme tid. Hvordan pokker får de plads til det i det 3-kantet "rør" ? Det synes da at være en umulighed.
« Svar #6 Dato: Mar 30, 2016, 14:46 »
Nu var det gearet jeg mente  :) men det var sku ikke nemt at vide.
Mine almindelige eltændere har også holdt godt igen, dog har de kunne trækkes ud i ledningerne.
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Mar 30, 2016, 15:18 »
Det var vist mig der misforstod svaret  :D Håber jeg har fået styr på fedteriet ved gearet, for de to nederste torx-skruer kunne lige klare et par nyk med skruemaskinen.  ^-^
« Svar #8 Dato: Apr 02, 2016, 17:52 »
Jeg har slet ikke været så heldig med alm. eltændere, så derfor gået over til keramisk :'(
Men virkelig godt gået med den almindelige :D
Bare jeg kan gøre det samme med keramisk vil jeg være glad.
