Forfatter Emne: blackstar tilbagebrænd  (Læst 5181 gange)
Offline Kimskov
« Dato: Mar 30, 2016, 20:45 »
Hej har en blackstar der brænder tilbage ofte.
og er snart på bar bund i hvordan jeg skal få den til at fungere for at være helt ærlig er jeg skide træt af det fyr.
jeg har smidt det online under navnet skovhomaa
Nogle kloge mennesker på linien?
hilsen en fortvivlet ung mand
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: blackstar tilbagebrænd
« Svar #1 Dato: Mar 30, 2016, 21:40 »
Fejlen kan ligge mange steder , det første du skal være sikker på der i orden, er skorstens trækket , se dette link http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf fra side  6-9 .
Så skal du have friskluft til  rummet , det samme størrelse hul som i skorstenen
Røg røret skal være renset , og lav en grundig rengøring af kedel , semirens hvis der er det i , og brænderen både herden og luft huller rundt om intern snegl .
Hvis alt det er i orden kan fejlen også ligge i blæseren eller intern snegl .
« Senest Redigeret: Mar 30, 2016, 21:47 af Bjarne Larsen »
« Svar #2 Dato: Mar 31, 2016, 05:58 »
Din styring er ikke på nettet.
Jeg har derfor kigget de tal der var i styringen sidst du var tilsluttet.
Dine blæsertal er lidt fra det forventede.
5 i lavlast - 0 ( nul )i midten og 20 i høj
Du har blæserrens på 0  ( nul )
Det er måske derfor det går galt.
Prøv om du kan få den på nettet, og skriv så en besked til mig gennem linket i min signatur.
Så kigger jeg mere på dine indstillinger  :)
« Svar #3 Dato: Mar 31, 2016, 07:31 »
Der er en elektronisk forhindring mod tilbagebrand "skakttemperatur" Når du har problemer kan jeg anbefale at stille den lavt og så er det vigtigt at det røde låg på brænderen er monteret. Så slipper du for at få noget ødelagt.
Offline Kimskov
« Svar #4 Dato: Mar 31, 2016, 09:16 »
så skulle det gerne være på stokercloud.
det er ikke nemt at holde en router kørenede uden strøm:)
« Svar #5 Dato: Mar 31, 2016, 10:20 »
 :) nej det går ikke uden strøm til routeren.
Dine tal ser meget fine ud.
Passer pilleafvejningen ?
Måske skal følsomheden på lysføler ned på "mellem"
Din aktuelle skakt temperatur er 11 gr. din maks skakt temperatur er 70 gr.
Måske kunne du sætte den ned til 50 gr. eller mindre ?
Dine tal til blæser rens er noget højere end normalt.
Har du problemer med pillerne, eller smuld  ?
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #6 Dato: Mar 31, 2016, 21:02 »
Hej Kim,
Jeg har siddet og luret på din drift og det er fornuftigt ud.. det undre mig dog, at din skakt temperatur bliver på 10-11 grader... har du det røde skjold på brænderen?! Det er jo en del af tilbagebrandsikringen. ..
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
