Forfatter Emne: Timerfunktion  (Læst 16582 gange)
Offline triard
Timerfunktion
« Dato: Mar 07, 2009, 19:48 »
Er der en funktion på en Woody så man kan have fyret til at tænde fx to gange i døgnet? Det ville være lidt smart til sommer. Der er jo ingen grund til at holde hele systemet varmt hele døgnet for at få varmt vand til morgenbadet.
Vh Carsten
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Timerfunktion
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2009, 20:12 »
Så skal du købe interface (software) såsom STOKERKONTROL.
Og du skal have en PC kørende. Kan anbefale at finde en ældre laptop, som kan holde strømforbruget ned til noget der ligner 20-25 kr om måneden.
Jeg bruger det selv om sommeren, med en start/stop 2 gange i døgnet.
Sv: Timerfunktion
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2009, 22:36 »
Hej Carsten,
I styreboksen findes 2 klemmer mærket "ekstern kontakt", som netop er til dette formål.
Der sidder sikkert i dag en "lus" (et stykke ledning) mellem de to klemmer.
I stedet for "lusen" kan du montere en kontakt, som så vil få fyret til at køre når kontakten er sluttet og stoppe når kontakten er åben.
I stedet for en kontakt kan du montere et tænd/sluk ur med et potentialfrit kontakt sæt i f.eks. det her fra Harald Nyborg http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=7816&Grp=&n=10
eller en termostat i VVB'en, som f.eks. vare nr. 472128013 fra http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=382
Det er simpelt, billigt og velfungerende  ;)
Vh Carsten
Offline JGH
Sv: Timerfunktion
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2009, 07:12 »
Man kan vel også bare bruge "urstyring" i Woody menuen. Indstil f.eks 2 starter per døgn a 2 timer. Næste start kl 04.
Så er der varmt vand til morgenbadet  8)
Offline triard
Sv: Timerfunktion
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2009, 23:11 »
Mange tak for hjælpen, jeg tror jeg går efter den løsning MHES gav et bud på, med den digitale urstyring. Er det noget man selv må installere, eller skal der en elektriker til?
Venlig hilsen
Carsten
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: Timerfunktion
« Svar #5 Dato: Mar 29, 2009, 01:31 »
Hvis du har hænderne skruet rigtigt på, så gør det trygt selv. Styringen er jo ikke en del af din faste installation.
Selvfølgelig skal du søge hjælp, hvis du mener du er "in over your head".
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline triard
Sv: Timerfunktion
« Svar #6 Dato: Mar 29, 2009, 14:47 »
Jeg har fundet en klemme der har en lus, og den har betegnelsen "kontakt", dog ikke ekstern kontakt. Muligvis et tumpet spm., men anywaysens, kan jeg ikke tillade mig at regne med det er den rigtige?
/Carsten
Sv: Timerfunktion
« Svar #7 Dato: Mar 29, 2009, 14:58 »
Hej Carsten,
Det er ikke et tumpet spm  ;)
...og jo du kan godt antage at det er de rigtige klemmer  :)
... for det er det
Held og lykke
/Carsten
Offline triard
Sv: Timerfunktion
« Svar #8 Dato: Mar 29, 2009, 15:01 »
Mange tak for det hurtige svar. Virkelig et godt forum det her,der er meget hjælp at hente for nybegyndere som mig.
/Carsten
Offline Charlie
Sv: Timerfunktion
« Svar #9 Dato: Apr 02, 2009, 20:08 »
Lige et spørgsmål til denne tråd. MHES, når denne kontakt anvendes, når fyret så at lave rense blæs inden strømmen slukkes, ligesom den gør ved urstyring? hvis ikke, vil herden blive fyldt med aske.
-bare en tanke.
Mvh. Charlie
Sv: Timerfunktion
« Svar #10 Dato: Apr 02, 2009, 20:50 »
Hej Charlie,
Kald det bare "rense blæs", men det er faktisk "afbrænd de sidste træpiller blæs" der er tale om.
Strømmen slukkes ikke, men der sker følgende:
  - Doseringssneglen (den eksterne) stopper
  - Den interne snegl i brænderen kører konstant
  - Blæseren går op på høj drift
...sådan kører brænderen i den tid der er afsat til slukketid (den kan justeres i nyere versioner).
Når slukketiden er udløbet stopper blæseren og den interne snegl, og styringen står i "stand by" indtil der igen skabes forbindelse mellem klemmerne.
Funktionen sikrer altså at de sidste piller afbrændes under kontrollerede forhold, med rigeligt luft, og herden (risten) efterlades i fin stand.
-bare en tanke.
Mvh. Charlie
Offline T-race
    • Pillefyr
Sv: Timerfunktion
« Svar #11 Dato: Apr 05, 2009, 07:40 »
HVorfor gå ud pg købe en urstyring når der er det i woodyen
Min zippo samling    http://www.zippocollection.weebly.com
Mit pillefyr www.t-race.tk
Offline triard
Sv: Timerfunktion
« Svar #12 Dato: Apr 07, 2009, 09:28 »
Så vidt jeg har forstået er uret ikke real time, hvilket jo vil give markante skævheder i hvornår fyret starter op. Eller tager jeg fejl Michael?
« Senest Redigeret: Apr 08, 2009, 09:45 af triard »
Offline Hans
Sv: Timerfunktion
« Svar #13 Dato: Apr 09, 2009, 21:36 »
Fordi uret i woodyen går som "vinden blæser", det er totalt uberegneligt og det er ikke godt for et ur !
Men hvis man bare vil have fyret til at køre ca. 2 gange i døgnet kan man godt gøre dette, men de tidspunkter det køre på er ikke altid de samme, derfor ca. 2 gange i døgnet selvom man har programmeret den til præsist 2 gange.
Uret har været vendt et par gange før i dette fora.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
Sv: Timerfunktion
« Svar #14 Dato: Okt 27, 2009, 14:55 »
Jeg kan ikke finde disse klemmer på mit fyr. Er  det for gammelt? Der står v. 4.00 på min styring
Hej Carsten,
Vh Carsten
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
