Forfatter Emne: Ny ejer af Black Star woody 10w - spørgsmål om VVB  (Læst 3366 gange)
Offline galva
Hej, jeg er helt nystartet, og vil i gang med installation af et pillefyr. Black star - woody 10kw.
Det jeg ved om mit nuværende setup er følgende:
Gulvarme/radiatorer i et strengssystem, og en combi varmtvandsbeholder 110 liter.
Oliefyr.
Hus ca 148 kvm, energiklasse G (forbedres snarest med 300mm isolering på lof (nuværende ca 100-200mm).
Brændeovn.
Forbrug denne vinter: En del brænde og 700 liter olie (fyret har nok kørt sammenlagt ca. 40 dage)
Jeg vil skrotte oliefyret når tanken er tom, som den er snart. Jeg har været træt af oliefyret i mit ny-indkøbte hus, da det starter/stopper ca 6 gange i timen, og håber dette løses ved installation af pillefyr, som er del mere intelligent end de 2 termostater på olie fyret. Ret mig hvis jeg tager fejl...
Mit spørgsmål går på:
Det varme vand i hanen tager ca 1,5 min. om at komme frem fra VVB, derfor overvejer jeg at installere en sepperat varmtvandsbeholder (30 liter el(ja, jeg bor alene)) nærmere mine vandhaner, dette vil jeg gerne da jeg ikke vil bruge pillefyret om sommeren. Kan jeg fjerne den gl varmtvandsbeholder ud af systemet, sådan at det nye pillefyr "kun" skal føde mit etstrengssystem, eller bliver det evt nødvendigt med en akkumuleringstank (på nogle 100'er liter evt(tænker på alle de start/stop mit oliefyr havde). Eller hvad gør jeg...?
MVH Christian.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ny ejer af Black Star woody 10w - spørgsmål om VVB
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2016, 20:52 »
Du kan godt fjerne din VVB , det er ikke nødvendigt med en akkumuleringstank da fyret er modulerene , men du kan ikke undgå nogle start og stop om forår og efterår når forbruget ikke er så stort , men du kan med fordel montere en rumtermostat eller bruge styringens ur styring , så vil du spare nogle piller og få færre start og stop  ^-^
Du kan med fordel læse dette http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdfmen  også resten som ny pillefyr ejer  ^-^
« Senest Redigeret: Apr 05, 2016, 20:56 af Bjarne Larsen »
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2016, 21:38 »
Oliefyr.
Brændeovn.
MVH Christian.
kunne du ikke flytte din nuværende vvb. nærmere dine haner den kan monteres som en alm. radiator så har du en stor vvb. hele året
