Forfatter Emne: V13 software på V7 og V10  (Læst 19866 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Apr 20, 2016, 07:15 »
Betjening af pillefyret fra en Android App..
V7 og V10 styring kan nu betjenes fra en Android tablet eller telefon via lokal net / mobilnet og internet.
Det eksisterende display på styringen vil blive reduceret til en info-forside med 2 knapper og 3 funktioner:
Tænd, Sluk og Nulstil alarm.
Menu systemet på selve styringen forsvinder.
Vi har gjort det muligt at opdatere en eksisterende Version 7, Version 7 RTB eller Version 10 styring til det nye program,
så man kan benytte sin Android tablet til at betjene fyret.
Ved opdateringen sættes de normale display betjeningsmuligheder ud af funktion
og man SKAL bruge en Android enhed til at betjene fyret.
Hvis du ønsker at opdatere din styring til betjening via en Android enhed,
skal du ansøge om det på http://www.nbe.dk/program-download/
hvor du indtaster dit styringsnummer og det 10 cifret kodeord som findes i styringen....
Herefter vil du have mulighed for at downloade den ny software i din styring.
Software versionerne er benævnt: 7.0937 eller 10.0937 afhængig af model.
Hvis du har en iPad (iOS) eller Windows baseret enhed kan denne V13 version ikke benyttes.
Dog kan V13 software køres via PC / MAC med programmerne Bluestacks og driod4x..
Du kan dog altid gå tilbage til tidligere programversion version enten ved at lave et Factory Reset på styringen
ELLER indlæse en tidligere software version via SD kort.
Bemærk: ved Factory Reset slettes alle gemte data.
God fornøjelse !
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: V13 software på V7 og V10
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2016, 18:09 »
Er det stadigvæk ikke muligt i
de nye versioner at vælge NC / NO
for os som har en trevejs ventil som
køre modsat ???
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Maj 01, 2016, 09:15 »
Nej det er stadig ikke muligt i V1.02
Den kan dog vælges på stokercloud endnu.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline FlemmingR
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2016, 22:25 »
Findes der en liste med funktionens ændringer, hvis man opdaterer fra version 10 til 13, altså udover at miste displayet og få adgang via en app.
Flemming
« Senest Redigeret: Maj 07, 2016, 22:26 af FlemmingR »
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Maj 10, 2016, 13:45 »
Flemming
Hej Flemming
Du kan se listen over ændringer her:
http://www.nbe.dk/pogram-download/
Du skal se på ændringer siden 7.0522 under "Om program download". 10.0937 er identisk med 7.0637 rent styringsmæssigt, hvis man ser bort fra app funktionaliteten og menuerne.
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Maj 11, 2016, 11:31 »
Jeg har netop opgraderet til V13 på en 10 styring.  Er der mulighed for at fjerne mit brugernavn og password på skærmen,  så mine gæster ikke kan ændre i mit fyr?
Jeg har en Blackstar.  Kan man udskifte baggrundsbillede som i version 10 i stedet for den RTB der er der nu?
Ligger version 13 til download et sted så man kan opgradere via SD kort og ikke kun via styringen?
Thomas
Hej Thomas
Nej, serienummre og kodeord ligger der så de er nemt at finde. Hvis folk alligevel har adgang til ens hus og kan stå foran fyret, så kan de gøre hvad de vil alligevel.
Det er for øjeblikket ikke muligt at ændre baggrundsbillede, jeg kan heller ikke love det bliver muligt, men vi skal overveje det.
SD kortet til 10'er styringen med ekstern betjening, er ikke tilgængeligt til download. Årsagen er at vi ikke ønsker at folk får det installeret uden at vide, hvad det er, så derfor skal man igennem vores tilmeldingsside, hvor det står tydeligt hvad det betyder at opgradere. Men den er ikke fordi den er "hemmelig", send en mail til info@stokersoft.com hvis du ønsker den.
Offline ViktorA
« Svar #6 Dato: Maj 30, 2016, 12:35 »
Hello
I updated the firmware version from v10.0522 to V10.0937
Now conveniently manage boiler with a Tablet PC.
There is one trouble:
Control panel backlight illuminates all the time now.
The panel is heated for one hour.
Please do the following firmware automatically disable the backlight, for example after 3 minutes of inactivity.
In its panel I disconnected the screen flex cable that all the time he does not light.
One more thing:
at now moment stokercloud.dk say that my panel not connected, but it is not true.
I can manage panel from my tablet, and the connection to the internet is on.
I know, that if i turn off and turn on panel - connection to stokercloud.dk will be established.
It will perfect if we will have button in tablet programm - reboot panel distantly.
OPOP H425EKO + NBE 20kW V10.0937
Offline BoinkUser
« Svar #7 Dato: Maj 31, 2016, 21:22 »
Hello
One more thing:
Hi Viktor
Thank you for your suggestions.
At the moment its not possible to disable backlight, however we will introduce a screensaver/idle like function in the future.
Also we will consider your suggestion with a reset of the controller from the app as an advanced setting. It might come in handy in some test situations.
Regards Jens  :)
« Svar #8 Dato: Jun 05, 2016, 14:23 »
Hej Thomas,
RPM-regulering fungerer ikke efter hensigten og det udgår.
Der arbejdes ikke på det i app'en for nuværende og når du kan tilgå det via StokerCloud, må det være en reminisens fra tidligere.
Brug %-regulering i stedet, det fortsætter  ;)
Hejsa
Jeg ville lige høre om det kun er mig der ikke kan se / ændre blæser omdr i Appen? Jeg kan godt på stokercloud efter jeg har sat appen til at regulere blæseren via omdrejninger men appen skriver stadig i % og ikke RPM?
Thomas
Offline Da9el
« Svar #9 Dato: Jun 29, 2016, 16:11 »
har lige et spørgsmål kan man ikke stille det hele i stokercloud after opdatering sider nemlig og overvejer og smide den i nye ind på mit fyr men har kun windows tablet og computer ??
« Svar #10 Dato: Jun 29, 2016, 16:19 »
Man kan ikke indstille alt gennem StokerCloud.
F.eks. kan man ikke kalibrere iltstyring gennem StokerCloud, men man kan gennem appen.
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #11 Dato: Jun 30, 2016, 08:27 »
Hvad skal appen med alle de rettigheder.
Bla. 'Device &app history', 'test access to protected storage', view WiFi connections', 'Device ID & call information' ' connect and disconnect from WiFi'. Ingen er nødvendige for funktionalitet.
/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
« Svar #12 Dato: Jun 30, 2016, 10:20 »
Når en app overtager det man kan indstille gennem trykknapperne på styringen,
ja så skal den have alle funktionerne.
Offline BoinkUser
« Svar #13 Dato: Jun 30, 2016, 12:08 »
/Leif
Hej Leif
Vi har brug for dem, ellers ville vi ikke bede om dem.
Bla. 'Device &app history', 'test access to protected storage':
Det er en under rettighed til at må skrive på sd-kortet, det vil vi gerne til fejlsøgningslogs som gør det nemmere for os at hjælpe ved problemer.
view WiFi connections:
Vi har brug for at se wifi forbindelser, så vi kan hjælpe folk med at skifte wifi, det er mere brugervenligt end at sige de selv skal gøre det.
'Device ID & call information':
Vi bruger id'et, så vi kan identificere de forskellige enheder som samtidigt kan tilgå en styring.
 ' connect and disconnect from WiFi'.:
Igen vil vi gerne hjælpe folk med at skifte wifi net, hvor det er nødvendigt - især på v13 som vi arbejde med er det meget vigtigt da den har sit eget wifi.
Det er de færreste apps der ikke har brug for nogle ekstra tilladelser, hvis du ikke bryder dig om de permissions vi beder om, så kan du vælge at dedikere en enhed til sit fyr som du ikke bruger til noget som helst andet end at styre fyret.
Offline sologvind
« Svar #14 Dato: Jun 30, 2016, 13:06 »
Sikke noget vrøvl.
'Device ID & call information' er kun for at vide om et kald er i gang eller for at identificere enheden. Det føreste er ikke interessant på en billig tablet uden indbygget telefon. Det andet er kun interessant hvis man vil identificere enheden/brugeren.
'test access to protected storage' er til at få adgang til ekstern storage, det burde være nok med access til intern storage.
'device & app history' giver information hvilke programmer der kører samt browser historik.
'connect and disconnect from WiFi' er kun nødvendig hvis appen skal kunne forbinde til wifi, hvilket nok et tilfældet i forvejen....
'view WiFi connections' er dermed heller ikke nødvendig.
I min optik ligner det mere indtrængen i privatlivet, end nødvendigheder for at appen kan løse sin opgave. I øvrigt klarer v. 1.03 sig fint uden de fleste af disse rettigheder.
Og, med betaling efter 3 år, når vi er hooked, må jeg vist genoptage udviklingen af min raspberry styring.
/Leif
v10 styring
