Forfatter Emne: Ekstern snegl "trækkes op" og kører tilbage igen = ingen piller hjælp!  (Læst 3820 gange)
Offline bamsen
Efter lang tids drift uden problemer er min ekstern snegl begyndt at "trætte sig op" og resultere i at der ingen piller kommer ud.
Så kan jeg tage sneglen ud af magasinet, tømme den og så starte op på ny.
Sneglen er 2m og uden bundstyr og rør i midten
Vil det kunne hjælpe hvis jeg satte et hydraulikrør op i selve sneglvendingerne og så lavede et styr i bunden med en kugleleje?
Eller har i andre forslag
Offline Mic
Der er mange delte meninger omkring dette men. Og har selv haft problemet. Jeg fik lavet en rigtig snegl med fast kerne og har ikke haft problemer siden
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
der er ikke mange oplysninger om hvad det er for et anlæg .men der er flere muligheder,kondensator men da den kører baglæns kunne det tyde på lange hårde piller der går i klemme i indløbet eller at sneglen er skarp for neden så den gnaver i røret. det med snegl med fast kerne hjælper ikke på det, jeg og mange andre kører med alm. snegl problemfrit bare vi holder  os fra lange hårde piller barlenik mvh erik
Offline bamsen
Det står under min bruger, men Det er et Woody 10kw anlæg. 500l magasin med 2 meter snegl.
sneglen er slebet pæn rund i bunden, pillerne er samme mærke jeg har kørt med i 2 år og de er ikke længere end 2-3 cm....
Prøv at tilsæt olie på toppen, efter at magasinet er fyldt.
Offline drkermit
Hej alle, det her problem havde jeg for 2 mdr siden.
Troede først det var pga for hårde piller, men det vidste sig at jeg havde fået hevet mit sneglrør for højt op. Det betød at røret ikke var lige, men stod i en bue - med det resultat at sneglen ikke kunne røre rundt og bare blev spændt som en fjeder, for at køre baglæns ved stop.
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
