Forfatter Emne: akut hjælp til vvb ventil på rtb  (Læst 12190 gange)
Offline MG
« Dato: Apr 28, 2016, 20:55 »
Hej har idag startet fyret op, men kan ikke få vvb ventilen til at virke har monteret rød i L19, sort N, blå L20.har prøvet at vælge både udgang 19 og 20 i styringen under vvb udgang uden held. hjælp ellers bliver det koldt bad iaften ;-)
« Senest Redigeret: Apr 28, 2016, 21:28 af MG »
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #1 Dato: Apr 29, 2016, 01:53 »
Jeg vil ikke svare for farverne, men ventilen skal have konstant spænding 230V, samt en fase til udgang i styringen. Som så skal vælges under VVB. Så det lader til at du mangler den faste spænding.
« Svar #2 Dato: Apr 29, 2016, 05:38 »
Hmm, hvis det er en motorventil fra NBE burde ledningsfarverne være:
 - Brun = fase
 - Sort = nul
 - Blå = udgang til VVB (hos dig L19 eller L20, men kun én af dem)
Link til monteringsvejledning http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Offline MG
« Svar #3 Dato: Apr 29, 2016, 05:51 »
Godmorgen okay så ventilen fra rtb skal ha konstant spænding fra en stikkontakt og så en styreledning i L 19
Offline MG
« Svar #5 Dato: Apr 29, 2016, 06:43 »
http://stokercloud.dk/dev/mguldager.html
Jeg har kigget i dine indstillinger.
Du mangler at aktivere en udgang til vvb prioriteringen.
Din iltstyring kunne også kigges efter.
« Senest Redigeret: Apr 29, 2016, 06:44 af michael f »
Offline MG
« Svar #6 Dato: Apr 29, 2016, 07:43 »
Ja jeg har slået den fra i styringen da den jo vil prioter vvb. Indtil jeg får styr på vvb ventilen
Offline MG
« Svar #7 Dato: Apr 29, 2016, 07:45 »
Men kan jeg stjæle konstant spænding i styringen eller skal jeg i en stikkontakt
« Svar #8 Dato: Apr 29, 2016, 07:50 »
Du skal bruge konstant spænding fra styringen, eller bliver det noget rod med risiko for at du får spænding fra flere grupper blandet.
Brug et kabel med 3leder + jord, så kan det samles i et kabel.
« Svar #9 Dato: Apr 29, 2016, 08:02 »
Du risikere også at vende fase og NUL og så virker ventilen heller ikke. Så som Kenneth skriver er det en god ide af hente spændingen i styringen.
Offline MG
« Svar #10 Dato: Apr 29, 2016, 08:16 »
Oki hvor skal jeg så stjæle fra . Bare på tilgangen til Udvidelse print evt
« Svar #11 Dato: Apr 29, 2016, 10:11 »
bare hvor det er lettest at finde den faste fase, gerne efter finsikringen hvis mulig.
Offline MG
« Svar #12 Dato: Apr 29, 2016, 10:23 »
Super tak for det, Næste spørgsmål kan se fyret kører op på 100% og kan ramme en kedel temp.på 92 G, selvom jeg har sat maks 55 G kedel temp. med en overskridelse på 10 G. fik også en melding imorges om at fyret haved haft 10 opstart i nat , kan ikke finde nogen steder hvor jeg syntes jeg kan gøre noget??
« Svar #13 Dato: Apr 29, 2016, 10:29 »
Det ser næsten ud som ok din styring er låst til 100% der begynder simpelthen ikke at regulere på noget tidspunkt
« Svar #14 Dato: Apr 29, 2016, 10:32 »
Sidst det virkede var i går 19:50.. måske du kan huske hvad du rodede med  :)
