Forfatter Emne: Spørgsmål til Scotte med Solvarme  (Læst 7831 gange)
Offline MBN
« Dato: Maj 11, 2016, 09:08 »
Hej Stokerforum.
Sidste år monteret jeg pillefyr og er kanon glad for det. :)
Jeg har planer om at montere sol varme her i løbet af sommeren (NBE SUN COMFORT V 6) mit spørgsmål er så hvilket Stage skal jeg vælge.?
Jeg kunne godt tænke mig at selvfølge brugsvandet bliver varmet op men os at min centralvarme får overskudsvarmen.
Bruger man veksler eller hvordan hænger det sammen.?
Håber der er andre af jer der har erfaring i dette.?
Jeg har vedhæftet 3 billeder som er tilslutnings mulighederne der er vist i SUN COMFORT manualen.
Hilsen Morten
Sv: Spørgsmål til Scotte med Solvarme
« Svar #1 Dato: Maj 11, 2016, 10:54 »
Hej Stokerforum.
Hilsen Morten
Hvis du nu opdatere din styring på pillefyret, så er der solfangerstyring.
Kig under AKTIVER STYRING MED APP BETJENING
Offline MBN
« Svar #2 Dato: Maj 11, 2016, 11:01 »
Ja det har jeg set.
Men jeg har hverken i tanker om at styre mit fyr med en tablet. og har ikke andet end appel. ;D
så det hjælper mig desværre ikke Michael
men det fint nok man kan. men nu er det fordi jeg regner med at købe et komplet sæt. stadig hvor de bliver koblet sammen.
så mit spørgsmål bliver ikke besvaret ved at opdatere min styring. for skal jo stadig vide hvilken løsning og hvilke komponenter jeg skal købe.  ;D
« Svar #3 Dato: Maj 11, 2016, 11:12 »
Ja det har jeg set.
Ok, en billig tablet i Jemogfix kan bruges  ;)
Du skal vælge stage efter det udstyr du vil bruge.  :)
Hvor stor en solfanger har du planer om ?
Det bestemmer jo hvor stor en beholder du har brug for.
Har du 2 spiraler i den du har nu, eller skal du have en ny vvb ?
Manual  http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/NBE-Sun-Comfort-Versoin-6.002-low.pdf
Offline MBN
« Svar #4 Dato: Maj 11, 2016, 11:32 »
det er et sæt som dette jeg havde tænkt mig.
http://www.hedestoker.dk/info_3748_60_roers_solfangersaet_med_300_liters_beholder_60_roers_vakuum_solvarmesaet.html
jeg har 3vejs til vbb nu.
er helt med på at skal lave lidt om på rør ovs.
men det var mere i hvilken stage jeg skal vælge. om man skal have veksler på eller ikke. eller om det overhoved er nødvendigt.
for som jeg kan se i det link jeg har tilføjet så er den mere eller mindre sat til som jeg har det nu.
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #5 Dato: Maj 11, 2016, 15:49 »
Jeg kører stage 3 ( lidt anden styring af cirkulationspumpen ) - med 30 rør på et vestligt vendt tag og varmtvandsbeholder i garage/værksted, men bruger ikke ret meget varmt vand om sommeren.
http://www.stokercloud.dk/dev/jhschmidt.html
Jeg har forgæves prøvet at få det til at virke på styringen til pillefyret, men det virkede ikke optimalt.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
« Svar #6 Dato: Maj 11, 2016, 16:12 »
Jeg tror nok at jeg ville vælge at sætte veksler på sådan et anlæg.
Det giver flere muligheder en god sommerdag med bragende sol,
og mulighed for at starte solproduktionen tidligere så der vil blive lavet mere varme.
Så Stage 3  :)
Jeg har solfangerstyring på min V13, og det fungere rigtig fint.
« Senest Redigeret: Maj 11, 2016, 16:17 af michael f »
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
« Svar #7 Dato: Maj 15, 2016, 11:35 »
Hej Michael har v13 også variabel pumpe styring ligsom Suncomfort?
« Svar #8 Dato: Maj 15, 2016, 16:18 »
På V13 er det on/off men i kortere eller længere interval, alt efter mindste indstilling i %
« Svar #9 Dato: Maj 15, 2016, 16:54 »
Hmm, ON/OFF på en moderne cirkulationspumpe med indbygget frelvensomformer/styring lyder ikke til at være nogen smart løsning.
Hvis man skal bruge ON/OFF-regulering til en cirkulationspumpe skal det være en ganske traditionel pumpe uden indbygget elektronik.
Det gælder selv om der køres med med lange perioder (sekunder/minutter).
« Svar #10 Dato: Maj 15, 2016, 17:16 »
I det hele taget kan det blive et problem at bruge moderne sparepumper på solfangerstyringer.
En god gammeldags kan klare mosten  :)
Offline NIL
« Svar #11 Dato: Maj 22, 2016, 22:14 »
Jeg har de sidste to år kørt med varmeveksler til overskuds varme på min gamle Nilsol 300l tank, men jeg manglede indstillings muligheder og har netop monteret Suncomfort v6.02 styring det virker fint jeg anvender følgende indstillinger:
Stage 4
OVERSKUDSVARME:
Max temperatur................60
Temperatur diferance........10
Ønsket temperatur sol......40
det betyder at når bundtanken bliver 60 grader starter overskudsvarmen dvs. en 3 vejs ventil leder nu den varme væske fra solfanger til varmevekser i stedet for bundtank og en cirkulations pumpe på centralvarmen starter og varmer gulvet i huset/badeværelset op det fortsætter indtil solfanger temperaturen er faldet til 40 grader så lukker begge cirkulations pumper og ventilen går på tank igen det virker og giver et dejligt lunt gulv.
