Forfatter Emne: Lyd men ingen bevægelse  (Læst 3557 gange)
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
« Dato: Maj 11, 2016, 19:23 »
Hej jeg har et spørgsmål ang mit blackstar 16kw når fyret renser så summer (biiizzz:-) det istedenfor at vippe armen bevæger sig.
Sv: Lyd men ingen bevægelse
« Svar #1 Dato: Maj 11, 2016, 19:42 »
Kondensator eller gearmotor kaput..
« Svar #2 Dato: Maj 11, 2016, 19:48 »
Er der så meget snavs i bagerste røgkammer, at den ikke kan bevæges ?
Er forbindelses stangen fra gear motor til rensemekanik ok ?
Hvis du drejer pladen på gear motoren, kan mekanikken så fungere ?
Er gearet kaput ?
Offline kattemad
« Svar #3 Dato: Maj 20, 2016, 12:47 »
Jeg fik kikket på det, det ser ud til at det er motoren der er kaput, den kan kun køre (modvillig)når jeg skubber til den.
Mvh Steen
« Svar #4 Dato: Maj 20, 2016, 15:06 »
Det kan nemt være kondensatoren, da hvis den er defekt, kan motoren ikke ikke finde ud af hvilken vej den skal køre.
Det er den billigste del at starte med at skifte :)
« Senest Redigeret: Maj 20, 2016, 15:16 af Leif P »
Offline godsejeren
« Svar #5 Dato: Maj 20, 2016, 21:07 »
Daws
Lyder fuldstændig som da min motor til rens stod af. Jeg kunne også få den til at køre når jeg hjalp den med at dreje rundt. Den er kun lavet med plastiktandhjul i drevet og det kan ikke holde.så ny motor eller undvære den funktion
