Forfatter Emne: RTB 10kw - pumpe styring  (Læst 3624 gange)
Offline Christiansminde
« Dato: Maj 19, 2016, 17:10 »
Hej, jeg har en el patron som jeg vil bruge til varmt vand og lidt varme om sommeren. Ideen er at sætte ønskede temperatur 10 grader lavere end el patronens termostat, så fyret starter hvis ikke patronen kan give varme nok. Men når jeg gør det fortsætter fyret med at køre på laveste ydelse (10%) det meste af tiden - også selv om kedel temperaturen er 10 grader over ønskede temperatur.
Dog sker det at fyret stopper helt, som jo er det jeg ønsker, men så stopper pumpen også og så ved fyret jo ikke hvornår system temperaturen evt falder under ønsket temperatur og fyret burde starte.
Kan man tvinge pumpen til at køre hele tiden?
RTB 10Kw. Opvarmer 145m2.
Sv: RTB 10kw - pumpe styring
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2016, 20:01 »
Hmm, ja du kan godt tvinge pumpen til at køre hele tiden, det er jo et spørgsmål hvad "pumpe stop" står til.
Når fyret er stoppet, kører pumpen indtil kedeltemperaturen er under "pumpe stop".
Men, hvorfor vil du dig bruge el til opvarmning ?
Prisen på 1 kW/h på træpiller er ca. 0,50 kr. mens prisen på en kW/h er ca. 2,00 kr, altså ca. 4 gange dyrere.
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2016, 20:36 »
Skulle måske have sagt at jeg har 7,5Kw solpaneler så min el pris er ca. 0,60kr
Hvordan tvinger jeg pumpen til at køre? Jeg har sat pumpe start temperatur til 0 og stop til 60, og troede den ville køre altid.
« Svar #3 Dato: Maj 19, 2016, 21:29 »
Tja, det hjælper med lidt mere info  ;)
Med hensyn til drift af pumpen, så får du lige samme svar som jeg har skrevet til Frank i en anden tråd....
så sætter vi det lige på plads...  ;)
Du har to temperaturer du kan indstille omkring pumpen:
 - Pumpe start
 - Pumpe stop
De fungerer sådan:
"Pumpe start" bruges når brænderen er i drift, sådan at pumpen kun starter og kører når kedeltemperaturen er over "Pumpe start", og den stopper når kedeltemperaturen er mere end 5 eller 10oC under "Pumpe start" afhængig af softwareversionen.
"Pumpe stop" bruges når brænderen ikke er i drift, sådan at pumpen først stopper når kedeltemperaturen er under "Pumpe stop".
Man kunne altså have kaldt dem noget som hhv. "Temperatur hvor pumpe kører når brænderen kører" og "Temperatur for stop pumpe når brænderen ikke kører", men nu hedder de altså "Pumpe start" og "Pumpe stop"  ;)
Det essentielle er at kun én af værdierne bruges ad gangen, enten "Pumpe start" eller "Pumpe stop", afh. af om brænderen kører eller ikke.
Håber at det kaster lidt lys over sagen  ;)
« Senest Redigeret: Maj 19, 2016, 21:29 af MHES »
« Svar #4 Dato: Maj 19, 2016, 21:44 »
Hej Michael, OK, tror jeg forstår. Jeg prøver mig lidt frem. Tak
