Forfatter Emne: Ekstern Stop Temperatur – Top VVB af inden stop  (Læst 12949 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Dato: Maj 21, 2016, 20:47 »
Jeg har stor glæde af  funktionen" Ekstern Stop Temperatur " men hvis der den en dag skal forbedres, kunne godt tænke mig at den toppet VVB op inden fyret bliver lukket ned.
Eksempel kan ses på dette billede. Fyret lukker ned omkring kl 11 og VVB er 47,6 C. Fyret slukker uden at toppe VVB af.
Kl 14:22 starter fyret igen for at lave VVB og slukker igen på Ekstern Stop Temperatur, efter at havde lavet varmt vand.
Offline MG
Sv: Ekstern Stop Temperatur – Top VVB af inden stop
« Svar #1 Dato: Maj 22, 2016, 20:05 »
Ja helt enig det kunne være toppen af poppen hvis den var lidt mere selv tænkende.
Og også en udgang som kunne gi ungerne et stød "bad fyret kører "
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Offline MortenEV
« Svar #2 Dato: Jul 16, 2016, 19:16 »
Kan man få et hint om denne funktion måske kommer med i et af de næste software release ?  :-)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2017, 13:32 »
Stemmer også for dette  :)
Kenneth Staal Egebech
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2017, 15:41 »
Hvor sidder din ekstern stop temp.? Er det rum temp i dit hus.?
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2017, 17:33 »
Jeps denne løsning ville være super god når man bruger trådløs termostat inde i huset
