Forfatter Emne: Externt fyrkald  (Læst 10329 gange)
Offline Henrik Degel
Sv: Externt fyrkald
« Svar #15 Dato: Jun 11, 2016, 21:31 »
Hej Michael,
Det er jo et problem hvis pumpen sender 60-90 grader varmt vand ind i fyret fra buffertanken og derved narre føleren til at tro at fyret er i gang og producere varme som skal ledes væk.
Hilsen Henrik
Sv: Externt fyrkald
« Svar #16 Dato: Jun 12, 2016, 07:33 »
Hej Henrik,
Jeg har svært ved at finde situationen hvor det kan ske  ;)
Det kræver at fyret kører og varmer buffertanken op, som så bliver "varm nok" og standser fyret.
Herefter skal buffertanken fortsætte med at blive varmere og varmere og derved varme kedlen op så den holder pumpen kørende.
Men, der findes da løsninger til det  ;)
Du kan sætte "Pumpe stop" til en meget høj temperatur, så vil pumpen i praksis stoppe straks når fyret stopper.
Du kan også lade dit "Fyr kald signal", det der starter og stopper fyret, styre et relæ der afbryder signalet fra styringen til pumpen, sådan at når solvarmestyringen ikke tillader fyret at køre, så kan pumpen heller ikke køre, men når solvarmestyringen tillader fyret at køre, så der det fyr-styringen der bestemmer over pumpen.
Den første løsning findes allerede i styringen  ;)
...den anden løsning er nok mere en "Henrik-spcial" så den skal du ikke regne med kommer i styringen  ;)
Hej Michael,
Hilsen Henrik
