Forfatter Emne: Keramisk eltænding spøger.  (Læst 10459 gange)
Offline Sbuchard
« Dato: Jun 29, 2016, 16:19 »
Den keramiske el tænder der sad i mit fyr ved levering, har nu givet op efter 151 optændinger og en samlet tid på 4:13:28
Der er noget vej op til de 50.000 optændinger de siger den kan klare.
Jeg har således investeret i en ny til 308,-  og dag til dag levering.
Nu oplever jeg så at når jeg går ind i manuel udgang og tænder for banditten, at så vil den ikke slukke igen? Selv efter at have taget hovedafbryderen klikker der et relæ når jeg går i manuel udgang menuen, og pinden begynder at lyse.
Jeg har "snydt" med en optænding og en lommelygte til lux, og den står nu og "kører" 100% drift med rødglødende keramisk pind.
Der er spænding på terminalen konstant.
Jeg skal afmontere L1 eller N for at slukke, og så tænder den ikke når jeg går ind i menuen.
Tænder jeg så igen fortsætter den.
Indstillingerne på optændingen er lige ændret til de foreskrevne fra sælgeren af gløderøret og tælleren nulstillet. Men jeg har taget et billede af de gamle indstillinger og antal optændinger.
Stokercloud:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sbuchard
Nogen der ved om det er normalt at den gløder med noget der ligner 25% gennem normal forbrænding? For så kan jeg da godt forstå den ikke kan holde til mere end 151 optændinger.
Woody 10Kw Blackstar mini.
V.7 styring
160 kvm opvarmet "medium isoleret"
http://www.stokercloud.dk/dev/sbuchard2.html?
Sv: Keramisk eltænding spøger.
« Svar #1 Dato: Jun 29, 2016, 16:23 »
Det kunne være pga. en defekt udgang i styringen.
Tag kontakt der hvor du har købt fyret.
De tal du har i optænding nu, er ikke de anbefalede tal som du finder her:  http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-DK.pdf
Offline Sbuchard
« Svar #2 Dato: Jun 29, 2016, 16:41 »
Tak for det hurtige svar Michael, og knivskarp som altid  ;D
De tal du linker er ikke engang dem fyret kom med  :o
Jeg tester lige igen med tallene fra linket og vender tilbage, men det lugter lidt af at det er en medfødt eller hurtigt opstået fejl siden den kun klarede 151 optændinger fra ny og til nu.
Den udgang du taler om, kører den over et relæ? For jeg kan høre et relæ klikke når jeg går ind i manuel udgang, og det mindes jeg ikke at have hørt før.
V.7 styring
Offline Sbuchard
« Svar #3 Dato: Jun 29, 2016, 16:49 »
Jeg har i øvrigt disse tal fra
http://www.stevelt.dk/wp-content/uploads/2015/02/Keramisk-elt%C3%A6nder-150221.pdf
Interessant at der står "Nedenstående ifølge Martin fra NBE"  ::)
V.7 styring
« Svar #4 Dato: Jun 29, 2016, 17:32 »
Ja, der er et relæ der "styre/sikre" alle udgangene.
Fejlen kan måske være at den udgang der er til eltænderen er "brændt"
og derfor bliver i den "position" den har når der er strøm på.
Kontakt din forhandler.  :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Jun 29, 2016, 17:38 »
Hvis der er spænding på udgangen hele tiden er det sikkert også grunden til eltænderen   ikke holdt længere  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Sbuchard
« Svar #6 Dato: Jun 29, 2016, 18:20 »
Det var jeg også selv inde på tidligere.
Da fyret kun er en 8-9 måneder så må det da være reklamation/garanti.
V.7 styring
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #7 Dato: Jun 30, 2016, 12:50 »
Ved brug af keramisk eltænding bør der sidde en køleplade ved udgangen der bruges til el-tænderen. De kan i visse tilfælde blive så varme at de "hænger" når de slukkes, de er ikke brændt af, men bliver hængende og fortsætter med at give strøm pga. varmen.
Det kan du teste ved at slukke din styring og vente til det er kølet af - 30 min. skulle kunne gøre det - tænd så styringen igen, er der strøm på el-tænderen? Hvis ikke tyder det på den bliver for varm under drift, men udgangen er altså ikke defekt. Hvis der ikke er en køleplade bør du have en, og dit problem bør løse sig.
Du kan kontakte mig på info@stokersoft.com, så kan jeg hjælpe med en køleplade, hvis det viser sig du har brug for den.
« Svar #8 Dato: Jun 30, 2016, 17:03 »
Jeg kan ikke forstå at den keramiske er problemet, den trækker jo færre watt over tid end en almindelig eltænder.
Det er vel kun lige i opstarten at den trækker mere, Så den burde vel blive kold igen, hvis den bliver varm af opstarten
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Jun 30, 2016, 19:01 »
Hej Sophus
Det er udgangen/relæet der kan blive varmt og hænge fast, det er ikke sikkert det er problemet her, men det bør undersøges med ovenstående fremgangsmåde.
« Svar #10 Dato: Jun 30, 2016, 20:29 »
Hej Sophus
Hej Jens
Det havde jeg godt forstået. Jeg tænker bare at det kun er kort tid i starten at den keramiske trækker mere. Resten af tiden trækker den mindre.
Og så er det jeg tænker at en køler hjælper over tid og ikke på en kort høj belastning.
Men har i erfaring med at det hjælper, så respekt herfra!
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #11 Dato: Jun 30, 2016, 22:12 »
vil det sige at i sælger en styring som ikke kan bære den keramiske eltænder og uden at fortælle hvad man skal gøre for at afhjælpe det mvh erik
Offline Sbuchard
« Svar #12 Dato: Jul 01, 2016, 10:50 »
Hej jens
Skal måske lige sige det er en V10 styring jeg har. Du mener det er den lille grå-brune dims der sidder bag ved terminalen L4 der måske hænger?
Jeg har nu hevet stikket til styreboksen ud og lader den stå og køle af. Så må vi se hvad det bliver til.
Kan man ikke flytte eltændingen over på en af de andre "ekstra" udgange og bruge den i stedet?
Sælgeren vil have boksen ind, så skal den sendes til Sanistål som han køber dem af. Derfra sikkert til NBE og vurderes om det er en garanti eller noget selvforskyldt / misbrug...udvalgsmøde og RMA vurderinger...kaffepauser og ups så var det sommerferie....
Vi taler om 3-4 uger uden styring i bedste tilfælde... og på et andet tidspunkt af året end sommerferie perioden.  >:(
Steen
V.7 styring
Offline scottedor
« Svar #13 Dato: Jul 01, 2016, 12:26 »
Hej jens
Steen
så må sælger da sætte en anden boks op imens han skal jo bare få anlægget til at køre
Offline Sbuchard
« Svar #14 Dato: Jul 01, 2016, 12:44 »
Jens:
Har nu prøvet at have slukket helt for anlægget i en time. Der er ikke spænding på når jeg sætter strøm til igen. Men igen så snart jeg går ind i manuel udgang menuen tænder den op. (uden jeg tænder for den i menuen)
Går jeg ud af menuen slukker den igen.
Ved optænding fortsætter den stadig med at køre efter fyret når 50% effekt, men det ser ud som om den "drosler ned" til at køre noget der ligner 25% ...men det kan også være blæseren der køler den ned så det ser sådan ud.
Så alt er som før jeg prøvede at slukke helt.
Scottedor:
Det er vi vist enige om, anderledes står det til med sælger. Men mon ikke han kommer på andre ideer når vi lige har snakket ansigt til ansigt?  ;)
V.7 styring
