Forfatter Emne: NBE pillefyr på eksisterende solvarme, brændefyr og akku tank.  (Læst 5233 gange)
Offline idledk
Hej, jeg har lige indkøbt et 10kW NBE pillefyr på BS1016 kedel og v7 styring, og er ved at koble det til det eksisterende anlæg, det består at solfangere, akku tank og brændefyr.
Jeg har været rundt på div forum inkl her men synes ikke rigtig jeg er blevet helt sikker på hvad der er smartest, så tillader mig at spørge her.
På trods af adskillige meninger om at man bør skrotte brændefyr da man alligevel ikke gider bruge det når man får pillefyr er man vel stadig nærrig og jeg har adgang til billig brænde.
Jeg påtænker at sætte en termostat på akku tanken, der styrer ef 3-vejs ventil og stopper pillefyret på den eksterne stop indgang, når akku tanken er varm.
På den måde vil der altid enten komme varme fra solvarme/brændefyr eller i tilfælde af at den er kold, skifte over på pillefyret og lukke for akku tanken.
Vil det evt være muligt, eller smartere at sætte termostat i toppen af akku tanken på T5 på pillefyr styringen, men jeg kan ikke se hvordan man får pillefyr til at styre en 3-vejs ventil når det er i drift?
VVB er en ekstern Metro kombi beholder, der pr kører på varmt vand fra akku tanken om vinteren og el om sommeren, men vil nok til at køre uden el om sommerne, men er lidt i tvivl om hvordan det vil være smartest?
Jeg har forsøgt af skitseret det nuværende og måske fremtidige anlæg, dog mangler ekspansion mm.
Sætter du føler T5 til "Ekstern stop temperatur" i menu KEDEL
kan du bestemme ved hvilken temperatur du skal stoppe/starte pillefyret.
Det smarte ved denne funktion er at du kan styre/tilpasse den gennem StokerCloud  :)
EXT indgangen kan styres af en termostat føler ( husk at den skal være potentialefri )
Offline DBS
Den 3 vejs ventil, den kunne måske sidde parallelt med pumpen på fyret ?
Offline idledk
Hmm, ikke helt sikker på hvor du mener?  Den skal vel sidde så den lukker helt for flow'et til tanken.
Offline DBS
Som jeg forstod dit spørgsmål, efterlyste du hvordan du skulle styre din 3 vejs ventil.
Her er mit forslag så, at du sætter 3 vejs ventilen til at åbne, samtidigt med at pumpen på dit pillefyr starter, altså elektrisk sætter dem på samme udgang på styringen.
Offline idledk
Ahh, jeg forstod dit svar som at 3-vejs ventilen skulle sidde parallelt på rørføringen. Det andet giver mening.
