Forfatter Emne: 2 Cirkulationspumper, hvorfor?  (Læst 5949 gange)
Offline Jheltzen
« Dato: Aug 23, 2016, 13:17 »
Jeg er lige flyttet i hus hvor der står en Blacstar kedel med scotte brænder og styrin fra NBE.  8)
Fyret er placeret i et fyrrum i garagen og derfra sendes varmen over gårdspladsen og ned i kælderen hvor VVB og gulvvarme sidder, samt en forgrening ud til 3 radiatorer. Fra fyrrummet går der også 2 mindre varmerør ud, tror det ene er til en lille VVB i baggangen og den anden kunne være til en håndklædetørre som hænger på førstesal.
Fyret er med termostatstyret shunt og åben ekspansion, og der er montoret 2 cirkulationspumper til fyret. ??? Den ene pumpe sidder på tilbageløbet lige efter shunt ventilen og den anden sidder på fremløbet men ca. 2-3 meter efter shunt ventilen, de 2 pumper er identiske og er af typen UPS 25-40. Se evt. vedhæftet diagram.
PT sender fyret kun varme til VVB via 2x1,5 timers timer. Men om vinteren opvarmes 330 kvm hus, primær via gulvvarme (der også har sin seperate cirkulationspumpe) samt 4 radiatorer i stueetagen.
Mit spørgsmål er, om nogle kan gennemskue hvorfor man har sat 2 cirkulationspumper i stedet for en? Hvis man hiver stikket ud på den ene pumpe kan den anden så trykker vandet igennem den stillestående pumpe, eller skal pumpen afmonteres helt?
På forhånd tak mvh Jesper.
« Senest Redigeret: Aug 24, 2016, 20:59 af Jheltzen »
Sv: 2 Cirkulationspumper, hvorfor?
« Svar #1 Dato: Aug 23, 2016, 14:44 »
Noget tyder på at den pumpe der er valgt er for lille, og man derfor har sat en ekstra på,
for at sikre flow nok.
Slukkes en af pumperne, bør den helt afmonteres,
 da der ellers kan samles snavs i "propellen" som kan stoppe flowet.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #2 Dato: Aug 23, 2016, 15:25 »
Du kan evt tage nogle billeder ... lig dem på på http://tinypic.com/ eller tilsvarende og sæt dem ind i tråden.
Jeg har selv 2 pumpe på anlægget, da den første ikke kunne trække hele anlægget.
Online xkfc
« Svar #3 Dato: Aug 23, 2016, 20:36 »
Mon ikke der sidder en ventil et sted der adskiller anlægget til 2 kredse så man har mulighed for at have høj kedel temperatur og lav fremløb i jorden? så skal der nemlig 2 pumper til.
Det bedste er al lave et diagram af installationen, det giver meget bedre overblik end en masse forklaringer..  ;)
Offline Jheltzen
« Svar #4 Dato: Aug 24, 2016, 08:58 »
Jeg har lavet et diagram da det ikke er til at tage billeder af.
I kan se diagrammet her: https://www.dropbox.com/s/29aib1xkqaxy1zf/Diagram%20centralvarme.pdf?dl=0
Eller i den vedhæftede fil (hvis den kommer med)
Gulvarmefremløbet er selvfølgelig også termostatstyret, og der er noget retur mv. men tænker det ikke var nødvendig at tegne ind, der mangler sikkert også en kuglehane eller to.
Jeg er ikke 100% sikker på at der sidder en varmeveksler i ekspansionstanken, men der går 3 rør op til den og så selvfølgelig en åben retur (overløb) så tænker det er til at varme den op når det bliver frostvejr, kulehanen op til varmeveksleren er pt lukket.
« Senest Redigeret: Aug 24, 2016, 09:00 af Jheltzen »
Offline Jheltzen
« Svar #5 Dato: Aug 29, 2016, 07:33 »
Er der slet ikke nogle der kan gennemskue hvorfor der sidder 2 cirkulationspumper på mit anlæg?
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #6 Dato: Aug 29, 2016, 08:03 »
Jeg ved ikke hvordan det fysisk er bygget op - men et gæt kunne være at der tidligere har været oliefyr og at shunten er monteret i forbindelse med ombytning til pillefyr og i stedet for at flytte den eksisterende cirkulationspumpe der ikke kan sende vandet igennem shunten ( men måske endda den forkerte vej ignnem denne) , har man monteret en mere der sikrer cirkulation gennem shunten når den er åben.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Offline Jheltzen
« Svar #7 Dato: Aug 29, 2016, 08:06 »
Lyder fornuftig, huset er fra 1931 så der har været lidt forskellige opvarmningsmetoder/ombygninger i fyrrummet, hvilket det også bære lidt præg af.
Men jeg burde umiddelbar kunne sløjfe den ene pumpe?
