Forfatter Emne: Flowmåler montering  (Læst 6875 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Flowmåler montering
« Dato: Aug 29, 2016, 14:36 »
Monteres flowmåler på retur eller hvad? Og virker den med en pt1000 føler? Mvh. Carsten.
Sv: Flowmåler montering
« Svar #1 Dato: Aug 29, 2016, 17:05 »
Den kan valgfrit tilsluttes frem eller retur.
Nej den bruger ikke en pt1000 føler.
Tænker du på måling af retur temperaturen ?
Offline Skrot1
« Svar #2 Dato: Aug 29, 2016, 17:54 »
Tanken var mere for at se hvor meget vand kedelpumpen flytter. Synes min retur temperatur indimellem opfører sig lidt underligt, og vil se om det har noget med flowet at gøre. Mvh. Carsten
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Aug 29, 2016, 18:02 »
Man kan vel aflæse afsat effekt i huset , hvis man kender frem og retur, og hvor hvor stort flowet er? Mvh. Carsten
« Svar #4 Dato: Aug 29, 2016, 18:19 »
Ja,  styringen beregner effekten.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/flow-maeler-ny-model-DK-07.10.2015.pdf
Offline Skrot1
« Svar #5 Dato: Aug 29, 2016, 18:27 »
Tak for svar. Mvh. Carsten.
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Aug 29, 2016, 18:42 »
Lige et opfølgende spørgsmål, har nemmest ved at montere flowmåleren ca. 1 meter fra indgangen til retur på kedlen, men vil det ikke være nøjagtig nok? Og da jeg har temperaturføler på både retur og føler monteret allerede, er det så bare at montere flowmåleren , og så finder styringen selv ud af at detektere temp. Følerene uanset hvad udgang de er sat til i styringen? Mvh. Carsten.
« Senest Redigeret: Aug 29, 2016, 18:43 af Skrot1 »
« Svar #7 Dato: Aug 29, 2016, 19:20 »
Det kommer skam an på styrings versionen.
gaflet fra version - DATO 30/10-2015  VERSION 7.0612 :
" Beregning af kW ud fra aflæst flowmåler fjernet. kW beregnes nu altid ud fra forbrugte træpiller"
@ skrot - Så hvis du påtænker at opgradere til en nyere version på et tidspunkt, vil din flowmåler ikke bruges til at beregne effekt.
« Senest Redigeret: Aug 29, 2016, 19:22 af Hjemme teori »
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Aug 29, 2016, 20:13 »
Tak for respons Sophus, men man kan vel aflæse flowet uanset styring, har nu ingen planer om at få min V10 lavet om til v13...og regner ikke med der kommer nye versioner af V10. Det ville overraske mig meget :). Men det er godt nok der bliver udviklet nyt Mvh. Carsten.
« Senest Redigeret: Aug 29, 2016, 20:24 af Skrot1 »
Offline Hedestoker
« Svar #9 Dato: Aug 29, 2016, 21:11 »
Hvis det er den nye type flowmåler du har virker den ikke til en v.10 styring.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Skrot1
« Svar #10 Dato: Aug 30, 2016, 11:36 »
Har ikke købt endnu, og tak for info, Allan
Offline Hedestoker
« Svar #11 Dato: Aug 30, 2016, 21:09 »
OK så reddede vi jo den fejl mulighed :)
Mvh Allan
Hedestoker
