Forfatter Emne: Meget Lav 6min Vægt  (Læst 3096 gange)
Offline Da9el
Meget Lav 6min Vægt
« Dato: Sep 05, 2016, 14:14 »
hej ville høre om der er et godt råd hvis ens 6 min afvejning er meget lav kan man på nogle måde få den op af
min er nede på 300g med 6 mm piller ligger rimeligt ens svinger måske en 10g men syntes ikke det er mange gram på 6 min
Sv: Meget Lav 6min Vægt
« Svar #1 Dato: Sep 05, 2016, 14:58 »
Smuld kan være et problem, som sænker ydelsen, så enten tømme snegl og bund af silo eller et par dråber olie.
Dårlig kondensator kan også give problemer.
Begge dele giver dog vist normalt uens dosering og din er åbenbart meget stabil, så jeg ville ikke gøre noget.
Så længe den er over 232 gram på en 10kW, skulle sneglen kunne følge med. Der under bliver det noget rod.
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #2 Dato: Sep 05, 2016, 18:14 »
Kan se det er en mini du har og de gir jo ikke så mange gram. Har lige været ude at veje en af vi har sat op for en uge siden den gav 420 g. Så hvis flammen er som den skal være på din er det jo ok. Hvis ikke må du prøve med lidt olie.
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
« Svar #3 Dato: Sep 05, 2016, 19:30 »
Det giver en mere stabil tilførsel hvis sneglen ikke giver så meget, da det øger tiden sneglen kører, så vil give Sophus ret i at bare den kan følge med.
Men lyt lige til din snegl, for hvis det knaser og rusker for meget, kan det gå ud over motor og gear.
Havde selv en 16 mm elektrikerrør i min snegl, for at få vægten ned, og samtidig skåne motor.
Elektrikerrøret gør også at smuld bliver trukket meget bedre op, så det ikke langsomt bliver bare værre og værre grundet smuld.
