Forfatter Emne: Skifte fra 4,12 styring til V13  (Læst 5952 gange)
Offline Jim
« Dato: Sep 07, 2016, 12:30 »
Kan det betale sig, at skifte min styring ud fra 4,12 til V13. Det er til en scotte 24kw?
Sv: Skifte fra 4,12 styring til V13
« Svar #1 Dato: Sep 07, 2016, 12:33 »
Hvis din V4 styring er indstillet til perfekt forbrænding, så nej.
Ønsker du derimod tilgang til styringen fra mobilen, justering/overvågning gennem StokerCloud, så ja.
« Svar #2 Dato: Sep 07, 2016, 12:34 »
Det kommer an på hvad du mener med "Betale sig"
Du kommer ikke til at spare piller, så økonomisk er det kun et udgift, men du får en styring der er meget nemmere at betjene og som indeholder de nyeste muligheder.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #3 Dato: Sep 07, 2016, 20:40 »
jeg har skiftet chip fra 4,12 til 4,99 for at kunne følge med i optændinger og den tid eltænderen er tændt,  og så manglede jeg at kunne styre pumpe start og stop og at få vvb. til at tænde fyret det lavede jeg med en termostat med fjernføler i kedlen og ligeledes med en i vvb.så hvis du kun skal have varme kan det ikke betale sig og det ser også ud til at de nye er mere sarte mvh erik
« Svar #4 Dato: Sep 08, 2016, 15:29 »
Selvfølgelig kan det betale sig, ligesom en ny telefon er det behovsskabende!
og den der har mest legetøj når vi dør, har vundet!
Offline Jim
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2016, 20:14 »
Vil jeg kunne bruge StokerCloud på 4,12
Offline klaus5548
« Svar #6 Dato: Okt 02, 2016, 10:23 »
Hej Jim og I Andre som har svaret på indlægget.
Jeg har været igennem de samme overvejelser omkring opgradering efter at have kørt i 10 år på en vers 4.14 uden nævneværdige problemer andet end relativt stort forbrug af eltændere, og et par afbrændte kondensatorer.
Er sprunget ud i det og har netop modtaget en ny version version 10 styring.
Stik til brænder og snegl skal genbruges fra den gamle styring så jeg sidder nu med udfordringen at få en brænder med 8 connections (mod de 12 i vers10).
Betegnelserne på print kortene er selvfølgeligt forskellige (fx går blå, gul, lyserød til skakt temp i vers 4 men til pulse, distance og burner i vers10)
Kan genfinde alle de samme farver men kan man mon regne med at kunne skifte een til een til de samme farver ?
Er bange for at brænde styring og brænder af.
På forhånd tak for jeres input
Mvh klaus5548
« Svar #7 Dato: Okt 02, 2016, 10:43 »
Ja  :)
« Svar #8 Dato: Okt 02, 2016, 10:45 »
Mvh klaus5548
Glem farverne, og se hvilken funktion ledningen har i V4 styringen, og flyt den så til rette terminal i V10 styringen.
Offline klaus5548
« Svar #9 Dato: Okt 02, 2016, 12:11 »
Tak for det.
Har i mellemtiden set at der fint på printkortene er angivet PE, L1,L2 osv så det er lige til at gå til.
