Forfatter Emne: Black Star lux måler ??????  (Læst 31903 gange)
Offline randlev
« Dato: Sep 11, 2016, 17:16 »
Hjælp nu har jeg opdaterer min styring og da jeg så vil starte det op viser lux 25 ?  Så fyret går direkte til drift har skiftet lux føler. Når jeg tager stikker af ved brander så viser den 0 lux. Når jeg trækker lux føler ud viser den 100 lux. Holder jeg hånden om den viser den 25 lux. Hvad gør jeg nu.??????
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Black Star lux måler ??????
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2016, 17:19 »
Sæt følsomheden til lav eller mellem på eltænderen hvis det er en v7 eller v10.   Mvh. Carsten
Offline randlev
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2016, 17:55 »
Har jeg Prøvet men det hjælper ikke har nu prøvet at opdater med sd kort intet hjælper.
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2016, 18:16 »
At der ikke er smuds i stikket på motorprintet.
Kig at der ikke er smuds på motorprint,
og at alle ledninger er i de rigtige terminaler.
Er styringen på StokerCloud ?
Offline randlev
« Svar #4 Dato: Sep 11, 2016, 18:28 »
Er på Stoker cloud. Har renset stik ingen smuds på print alle ledninger er monteret korrekt.
« Svar #5 Dato: Sep 11, 2016, 19:41 »
Så er føleren måske defekt.
Prøv med en ny.
Offline randlev
« Svar #6 Dato: Sep 11, 2016, 19:44 »
Har skiftet til en hel ny sammen problemer.
« Svar #7 Dato: Sep 12, 2016, 19:04 »
Havde ingen problemer med lux da jeg fik fyret.
Forlængede kablet da styring skulle op på væg at hænge, men det gav problemer med den kunne se lys uden fyret var tændt.
Fik så info fra MHES om at sætte kabel direkte til føler, og det virkede :)
Har nu sat brænderen på modsatte side af fyr, grundet skift fra minitank til rød silo, og satte standard styringsledning til lux føler igen, da den var lang nok igen. Så var fostyrrelserne der igen, og satte igen kabel udenom fra styring direkte til lux sensor, og det virkede igen. Lux under "avanceret drift visning" kom ned og svingede mellem 0 og 1.
Offline randlev
« Svar #8 Dato: Sep 12, 2016, 21:09 »
Nu skriver du uden om styring detn er jeg ikke lige helt med på.?
« Svar #9 Dato: Sep 13, 2016, 17:40 »
Jeg har trukket en direkte kabel (brugte et stykke fra en gammel rund 220 volts kabel) fra klemmerne til lux føler på styring, og til ledningerne på lux føler :)
Derved er der ingen forstyrrelser fra de andre ledninger i styrekablet, samt brænderprint.
« Senest Redigeret: Sep 13, 2016, 17:43 af Leif P »
Offline randlev
« Svar #10 Dato: Sep 14, 2016, 19:35 »
Hej Leif tak for guld tipset det køre som det skal nu. :) :)
« Svar #11 Dato: Sep 15, 2016, 14:49 »
Den vil jeg lige give videre her til MHES, da jeg fik den af ham ;D
« Svar #12 Dato: Sep 15, 2016, 16:51 »
