Forfatter Emne: Alpga 2 cirkulationspumpe  (Læst 7014 gange)
Offline bjarnefroslev
« Dato: Sep 11, 2016, 19:53 »
Jeg har købt en ny alpha 2 cirkulationspumpe fra Grundfoss. Den skal erstatte en gammel grundfos der er monteret lodret på rørsystemet. Iflg. vejledningerne skal Alpha monteres på den måde der gør, at vandet bliver sendt i en bestemt retning. Jeg har imidlertid brug for at vandet bliver sendt den anden vej og skal derfor montere den omvendt. Har den nogen betydning i det hele taget - bortset fra at man selvfølgelig vil have display m.v på hovedet ?????
Sv: Alpga 2 cirkulationspumpe
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2016, 21:07 »
Du skal vende huset, vist bare 4 skruer såvidt jeg husker. Vist ingen betydning om den trykker nedad.
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2016, 18:48 »
Min til overskudsvarme fra VVB vender på hovedet, og den virker :)
