Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Stoker
Stoker
Er mit Twinheat utæt??
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Er mit Twinheat utæt?? (Læst 11382 gange)
AndreasB
Begynder
Respekt optjent: +0/-0
Dato:
Sep 17, 2016, 13:23 »
Hej! Jeg købte igår et Twinheat m20i. Jeg kunne ikke se fyret i drift, men det var et godt tilbud, så det kom med hjem. Jeg kan så i dag se, som det vedhæftede billede viser, at der er rent sort vand ud af fyret. Der er ingen synlige skader i hverken røgrør eller kedel. Hvad mener i om det?? Mvh. Andreas.
Logget
xkfc
Top of the pop
Respekt optjent: +176/-24
Sv: Er mit Twinheat utæt??
Svar #1 Dato:
Sep 17, 2016, 15:48 »
Det sorte vand tror jeg ikke i sig selv betyder noget men det er med at få anlægget i drift hurtigst muligt da korrosion i jern går hurtigt når der er både vand og ilt til stede.
Det bedste du kan gøre er at trykprøve fyret så får du jo vished for at fyret er tæt.
Der ser også ud til at fyret har stået noget fugtigt når inddæknings pladen er tærret
Senest Redigeret: Sep 17, 2016, 20:59 af xkfc
Logget
Ole S
Top of the pop
Respekt optjent: +25/-4
Svar #2 Dato:
Sep 17, 2016, 22:52 »
Det er da vist bare ganske alm sort af-iltet vand, sikkert en sjat der har stået i bunden af fyret, ligner det er løbet ud af studsen.
Kan sådan en gammel m20 overhovedet lovligt genopsættes i dag.
Logget
baggadap
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +14/-2
Svar #3 Dato:
Sep 18, 2016, 10:32 »
Jeg er enig med Ole, det sorte vand er helt normalt. Og tænkte det samme med genopstilling - inden du går i gang bør du have fat i fejeren og høre om han vil godkende det!!
Logget
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
xkfc
Top of the pop
Svar #4 Dato:
Sep 19, 2016, 07:04 »
Da anlægget sælges fra nyt stadigvæk skulle der ikke være nogen problemer med genopsætning af et brugt anlæg. Den er da også på listen over godkendte anlæg, det er blot et krav at den er udstyret med iltstyring hvis den genopsættes.
http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
Hvis der ikke er iltstyring kan det være bekosteligt et få det ombygget. Jeg fik et overslag på 10000kr til min TwinHeat, men det krævede helt ny styring, følere og lambda, og så var det incl. montering. Da jeg kun brugte træpiller valgte jeg at udskifte til pillefyr, og det har jeg bestemt ikke fortrudt.
Senest Redigeret: Sep 19, 2016, 07:11 af xkfc
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Stoker
Stoker
