Forfatter Emne: Sommerdrift, er der en fejl i min Scotte?  (Læst 5324 gange)
Offline aaloeb
« Dato: Apr 09, 2009, 08:20 »
Jeg har haft en Scotte 2 trins siden 2004. Kører upåklageligt og har helt levet op til forventningerne. Nu vil jeg så have monteret ekstern kontakt for automatisk at kunne slukke og tænde fyret. Jeg troede at ideen var, at når man bruger  en ekstern kontakt, så lukker fyret korrekt ned, når man bryder kontakten. Jeg kan jo også se af andre indlæg, at sådan burde det være. Men når jeg bryder kontakten stopper fyret på samme måde, som når jeg slukker helt for strømmen, altså både blæser og snegl stopper straks. Efter nogle minutter starter både snegl og blæser og kører i ganske få sekunder for derefter at gå i stå igen.Jeg er lidt ærgelig over det, da jeg har investeret i en lille akkumuleringstank for helt at undgå pausefyring, særligt i forsæson og eftersæson, og jeg tør ikke bare bruge et kontaktur, der slukker og tænder for strømmen.
Er det en programfejl i softwaren eller er det en hardwarefejl.
mvh aaloeb.
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
Sv: Sommerdrift, er der en fejl i min Scotte?
« Svar #1 Dato: Apr 09, 2009, 10:14 »
Det er den lus der sidder inde i styringen du har fat i?
Hygge Ulrich
Offline aaloeb
« Svar #2 Dato: Apr 09, 2009, 13:35 »
ja det er lusen ved stikkene, hvor der står ekstern på printet.
mvh
aaloeb
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2009, 13:43 »
Ja en fejl er der, om det er hard eller software ved jeg ikke.
Du kunne jo starte med at skifte chippen.....
Hygge Ulrich
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Apr 09, 2009, 20:20 »
Hejsa...
Der var en serie af 2 trins chip der ikke havde den nye slukfunktion...
Så opgrader du du blot eller lad være...  Fyret stopper jo også uden den beskrevne funktion og du har jo ikke mange tænd sluk når du kører op imod en akk.  Husk blot også at stoppe pumper når beholder er akkumuleret...
VH Flemming
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm
Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline aaloeb
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2009, 06:20 »
Tak for svaret. Ja det anede mig at prommen var programmeret anderledes end jeg kan læse af beskrivelserne i i dette forum.
mvh
aaloeb
