Forfatter Emne: Problemer med ekstern snegl - slår hpfi med mindre jordforbindelsen fjernes  (Læst 4256 gange)
Offline Mads S
Hej gæve stokersamfund,
Her kommer de fleste af os sikkert mest når der er noget galt - og det er der :-(
Ved opstart efter sommerpause kørte den eksterne snegl i mit NBE på Opop kedel, lille rød silo, pludselig "i ryk" - det har den aldrig gjort før. Næste morgen var fyret gået ud, og havde "fejloptænding" blinkende i displayet. Et forsøg på opstart gav et hpfi-relæ der slog ud.
Masser af fejlsøgning senere viser det sig at det hele kører udmærket, bare der ikke er jordforbindelse (!) til den eksterne snegl - men det er jo ikke holdbart! Sneglen kører stadig lidt "i ryk", men nu kører det dog. Pillerne er meget lange og hårde, men lød udmærket i foråret.
Jeg har læst tricket med elektriker-røret inde i sneglen, og det lyder jo smart, men skal det være inde i selve spiralen, eller skal det ligge ved siden af spiralen, inde i røret?
Nå anyway, det vigtigste er at høre om nogen har erfaringer med en snegl der ikke kan li' sin jordforbindelse? Skal kondensatoren skiftes (hvor får man den??), eller der det (suk) motoren der er syg? Kan den købes separat, og i så fald hvor/hos hvem?
På forhånd mange tak!!
Mads S
Som du selv er inde på så er det slet ikke smart at køre uden jordforbindelse og da slet ikke når man ved at der er noget galt.
Man kan fejlsøge ved at prøve sig frem, men som elektriker finder jeg ikke fremgangsmåden specielt god. En elektriker bruger en megger til fejlsøgning, den giver blot et rap over nalderne frem for elektrisk stød direkte fra elværket.
Hvis der skal fejlsøges efter "fjumre metoden" skal man lade jordforbindelsen være og så fjerne udstyr indtil fejlen er isoleret.
Hedestoker.dk har et fint udvalg af reservedele, og Q-pro.dk har også lidt. Der ud over er der forhandlere over hele landet, min lokale smed har mere eller mindre alt på lager.
Jeg bruger hverken elektrikerrør eller olie, jeg bruger blot nogle gode piller. Det gør at fyret altid docerer ensartet, forbrændingen er perfekt og jeg kan stole på forbrugsgraferne.
Der kan være noget galt med sneglen, det ville ikke være første gang man fandt fremmedlegeme eller at sneglen har løsnet sig så den er for lang og stikker ud af røret nede i bunden.
Offline Mads S
Hej Kenneth,
100tak for dit svar - nej det er ikke cool at køre med en snegl der kun fungerer uden jordforbindelse, det skal fixes med det samme. Jeg er bare ikke i en situation hvor jeg "bare" kan ringe efter en montør, så derfor prøver jeg at "pille" ved "pillefyret" først.
Med mindre der kommer konkrete bud prøver eg med kondensatoren først,
Venlig hilsen,
Kondensatoren er billig, men kører sneglen uden jordforbindelse tvivler jeg meget på at det er den der har skylden. Det er også sjældent at motoren brænder af så der går overgang til stel. Ofte har det faktisk vist sig at have været en ledning der går over på stel og skaber overgangen, det er nemt og gratis at checke.
Men HUSK lige at fjerne strømmen inden du begynder  ;D
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Enig med xkfc, det lyder som om du måske har dette problem:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5670.msg46961#msg46961
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline J-B
Hej Mads.
Der er nok en stor chance for at din eltænder er ved at være færdig, den kan give overgang til jord når det sker.
Det med sneglen der kører i ryk, kan nemt skyldes at de piller der var i siloen har suget lidt af sommerens fugt og er skyld i en rykvis start af sneglen, dette er dog kun en teori, men det blev jo hurtigt bedre.
Kondensatoren til sneglen fejler nok ikke noget, er den defekt så vil motoren kun give en svag ryk, kun brumme eller køre den forkerte vej.
Hvis du skriver hvor du bor i landet, så er der nok en i nabolaget der gerne vil hjælpe med problemet.
Mvh. J-B.
