Forfatter Emne: Kan der trækkes 12v fra blackstar?  (Læst 6602 gange)
Offline Rasmusm
« Dato: Sep 27, 2016, 09:52 »
Hej folkens :-)
Jeg fandt lige en 35l kompressor 10bar i lidl til 129kr (dog ikke købt endnu) De yder 3 års garanti. Så tænkte jeg jo den formentlig var fornuftig nok til at køre til kompressorrens når den ikke skal blæse mere end et par sek af gangen..?
Mit eneste problem er sådan set bare at det jo er en 12v kompressor med cigaret stik til bil.. Tænkte om der måske var 12v i fyret eller sådan noget, ellers skal jeg vel have investeret i en konverter, der kan lave 220v ned til 12v.
Fyret er en blackstar kedel 16kw med woody styring
Er det en go eller no go? Tænkte det var rart lige at høre jeres mening inden :-)
På forhånd tak,
Mvh Rasmus Mikkelsen
« Senest Redigeret: Sep 27, 2016, 09:52 af Rasmusm »
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: Kan der trækkes 12v fra blackstar?
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2016, 12:46 »
Det er en NO-GO, kompressoren er uden tank. Køb en billig 230 volts kompressor i et byggemarked i stedet.
Morten
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2016, 15:45 »
De 35l er oplysning på hvor lidt den kan lave, den er helt uegnet til kompressorrens.
Der er heller ikke noget 12V i styringen, og selv om du fandt andre spændinger i styringen end udgangenes 230V så ville der være så lidt effekt til rådighed at det slat ikke kan anvendes til noget.
Du er nød til at finde en rigtig kompressor, min personlige anbefaling er mindst 25l tank. og 8bar. Men så har man jo også mulighed for at checke bilen og efterfylde cyklerne derhjemme.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #3 Dato: Sep 27, 2016, 17:17 »
Bruger denne Stanley på andet år, den virker også, selvom der kun er 6 liters tank på . Mvh. Carsten
« Svar #4 Dato: Sep 27, 2016, 17:36 »
Harald Nyborg har lige fået en ny i sortimentet, det var måske også en mulighed.
http://www.harald-nyborg.dk/p5845/scheppach-kompressor-2-0hk-30l
« Svar #5 Dato: Sep 27, 2016, 17:48 »
Skal man have en kompressor der holder, skal man holde sig fra oliefri kompressorer, og købe en med olie ;)
De koster ikke alverden mere, men holder betydeligt længere.
Min 10 bars kostede under en tudse ved harald skral, og havde jeg købt en måned før kostede den under 900 kr på tilbud.
« Senest Redigeret: Sep 27, 2016, 17:53 af Leif P »
« Svar #6 Dato: Sep 27, 2016, 18:19 »
Jeg kan i bund og grund tilslutte mig at der skal være olie på kompressoren.
Jeg har en 400V http://www.harald-nyborg.dk/p7995/scheppach-kompressor-4hk-50l på værkstedet, men da jeg havde en 25l oliefri og den var nem lige at tilslutte til fyret så blev det sådan. Den lille havde jeg haft en årrække men den havde ikke været brugt ret meget da jeg normalt brugte den store. Der gik imidlertidig blot et par år så kørte den længere og længere for at bygge tryg op for til sidst at køre konstant uden at komme op i tryk.
Så blev der trukket slange fra værkstedet og til fyrrummet.
Jeg savner imidlertid en transportabel kompressor fra tid til anden. Valget faldt på en brugt https://www.globaltools.dk/trykluft/kompressorer/-oliefri-kompressor-20-22s og trods den er oliefri så regner jeg med at den holder.
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Sep 27, 2016, 18:51 »
Her er også en oliesmurt fra Harald Nyborg. Mvh.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #9 Dato: Sep 27, 2016, 20:56 »
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Rasmusm
« Svar #10 Dato: Sep 28, 2016, 07:14 »
Tak for svarerne :-)!
Jeg må kigge mig efter en anden så, takker
