Forfatter Emne: Forskel på eltændinger?  (Læst 6079 gange)
Offline peter scotte
« Dato: Sep 29, 2016, 15:21 »
Hej.
 Jeg har et Scottefyr, og har fundet en eltænding hos vvs-eksperten, der har samme mål som den jeg plejer at bruge. Forskellen er så, at den er på 300 watt. Den jeg plejer at bruge er på 275 watt. Har det nogen betydning?
Sv: Forskel på eltændinger?
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2016, 15:24 »
Næ det har ingen betydning.
Men man kan spare strøm og optændingstid ved at gå til den nye keramiske type, denne har hos mig indtil videre holdt dobbelt så længe som den gamle type, og fyret tænder på 2min modsat typisk 5-10 minutter + periodiske 2. optænding.
« Svar #2 Dato: Sep 29, 2016, 15:45 »
Enig med xkfc, med hensyn til den keramiske :)
Kunne kun få de gamle til at holde mellem 60 og 163 gange optænding.
Købte så 2 keramiske, og den første knækkede efter 236 optændinger.
Ændrede så forvarmning fra 60 til 50 sek. på den næste, og har indtil videre klaret over 650 optændinger på 1,5 år, og virker stadig.
« Senest Redigeret: Sep 29, 2016, 15:51 af Leif P »
« Svar #3 Dato: Sep 29, 2016, 16:01 »
Du kunne måske sætte forvarmningen ned til 30 sek ?
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-DK.pdf
Så holder den meget længere  :)
« Svar #4 Dato: Sep 29, 2016, 16:07 »
Ja men så går det for langsomt med optænding, og når fyret kalder på varme er det jo meningen der skal varme på nu ;D
« Svar #5 Dato: Sep 29, 2016, 16:10 »
Nej, det vil gå hurtige, end med de sløve tal du har nu.  :)
Du skal ændre både effekt, opvarmning og blæsertal, se linket.
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2016, 16:15 »
Hvilket link ? Er det det i dit profil
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2016, 16:17 »
4 indlæg oppe  :)
Du får det lige igen http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-DK.pdf
« Senest Redigeret: Sep 29, 2016, 16:18 af michael f »
« Svar #8 Dato: Sep 29, 2016, 16:29 »
4 indlæg oppe  :)
De keramiske eltændere jeg har er 200 w, så tror det er det der gør forskellen på tallene :)
Edit: Kan godt se fordelen ved en på 300 w og derved kan gå længere ned i forvarmning, og mere blæs på :)
« Senest Redigeret: Sep 29, 2016, 16:33 af Leif P »
« Svar #9 Dato: Sep 29, 2016, 17:23 »
Tak for svarene.  :D
