Forfatter Emne: Ny StokerKontrol + kampagne  (Læst 11137 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Dato: Apr 13, 2009, 12:32 »
En ny version StokerKontrol 1.76 er nu udgivet og klar til download. Du kan hente den på http://www.stokerkontrol.dk under download.
Er dit opdateringsabonnement udløbet? Gør brug af vores påsketilbud, hvor du får 1 år og 3 måneder til den sædvanlige pris for 1 år. Det eneste du skal gøre er at indbetale 289,- (Normal pris 361,25) via bankoverførsel til  Reg. nr. 1671 Konto nr. 0000990299 inden 17/4-2009 og angive dit serienummer. Du kan også gøre brug af tilbudet, selvom dit abonnement ikke er udløbet, så forlænger vi blot dit abonnement med 1 år og 3 måneder fra udløbsdatoen.
Nedenfor er listet de nye tiltag i StokerKontrol 1.76:
- Tilføjet mulighed for ekstra temperaturmåler så ialt 2 kan tilsluttes
- Udskiftet FTP modul til upload af driftsdata til Internet til nyeste version
- Rettet fejl som i visse tilfælde kunne få StokerKontrol til at afvise kontakt med brænderen under opstart
- Mulighed for at justere ftp timeout (kun for ekspertbrugere)
- Rettet fejl så start/stop knapperne fungerer når timere er deaktiveret på afkrydsningsfeltet
- Nyt hurtigere Java runtime environment som giver en bedre udnyttelse af ressourcerne
Ellers arbejder vi hastigt hen imod StokerKontrol v2.0. Det bliver en spændende version med mulighed for at sætte sit eget billede af fyret ind som oversigtsbillede og en tilhørende editor så man kan placere målinger og lave sit helt personlige setup. Herudover bliver der selvfølgelig understøttelse for den nye brænder fra NBE og mange andre spændende ting. For de der også kører solvarme bliver der også en samkøring mellem SunKontrol og GeoKontrol via StokerBridge interfacet, så man kan følge solvarmeanlægget fra StokerKontrol.
Tilbage er blot at ønske en god påske.
Mvh. Jens Hyldahl
Stokersoft
Offline Brian Rasmussen
Sv: Ny StokerKontrol + kampagne
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2009, 16:14 »
Hej Jens
kan ikke få en indtastet timer til at gå ned i liste over aktive timere i v1.76 kan det passe? virkede fint i v1.75
Mvh Brian Rasmussen
Offline BoinkUser
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2009, 16:52 »
Hej Jens
Mvh Brian Rasmussen
Hej Brian
Det burde virke, og der er heller ikke ændret i det... men hvad præcis prøver du at tilføje? Og hvad er der i listen i forvejen?
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2009, 17:41 »
Hej Jens
Havde en timer indtastet fra 14 til 08 det virkede fint i v1.75, men er ikke kommet med over i v1.76 og kan heller ikke indtaste og tilføje den så den ryder ned i listen på v1.76. Har lige installeret v1.75 igen, så kom min gamle timer fra 14 til 08 igen. mystisk
Brian Rasmussen
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2009, 18:04 »
Ja det lyder lidt magisk... har lige prøvet her, ingen problemer, overvejer lige, hvad det kan være, men under alle omstændigheder skal de nok laves lidt om de timere, så man krydser af grafisk istedet.
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Apr 15, 2009, 18:09 »
Hej Jens
Brian Rasmussen
Kører du Vista? Der er fundet en fejl i 1.76 som vedrører vista, som kan give disse symptomer, prøv version 1.77 som retter så den kører bedre med Vista. XP/2000 brugere behøver ikke at opdatere der er ingen forskel.
« Svar #6 Dato: Apr 16, 2009, 14:47 »
Det virker fint nu, køre med vista
Brian Rasmussen
