Forfatter Emne: Netatmo Thermostat - kan jeg sætte den til styring?  (Læst 5774 gange)
Offline MarkL
Hejsa Alle :)
Er interesseret i at få sådan en her, som tænder fyret når det er nødvendigt.
Kan jeg bruge denne og sætte til styringen når de skriver sådan her:
https://check.netatmo.com/wizard/photo/dontknow
 Mark
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Netatmo Thermostat - kan jeg sætte den til styring?
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2016, 22:00 »
Den termostat du skal bruge skal være en on/off uden spænding på , altså ikke 220 v som der kommer ud af den du henviser til , efter hvad jeg kan se .
Så hvis den skal bruges skal styringen trække et relæ
« Senest Redigeret: Okt 02, 2016, 22:07 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2016, 07:42 »
Hej, det er ikke helt korrekt.  Termostaten på en V10 er en tør kontakt  - http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Termostat-traedloes-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Jeg har tidligeret kørt med termostat. Det virket ok.. Men jeg har bedre erfaring med udetemperaturen føleren og uret. Særligt hvis man har meget gulvarme og rimmeligt isoleret hus.
Jeg ville ikke købe Netatmo Thermostat  men istedet den billige  her -->>  https://www.hedestoker.dk/3440_traadloes_rumtermostat.html (kan findes billigere på ebay men handler altid hos Hedenstoker, de er gode til support. ) ..   Hvis du har mange radiator så overvej en Smarthome løsning ala EQ3-MAX https://www.conradelektronik.dk/Radiatortermostat-MAX%21.htm?websale8=conrad-dk&ci=SHOP_AREA_17200_0812043
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2016, 16:55 »
Samme rumtermostat som hos Hedestoker.dk til 645 kr, koster kun 349 kr hos vvs-eksperten :
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/gulvvarme/Neotherm-gulvvarme-reservedele/sas-rumtermostat-mmodtager?search=Rumtermostat%20&sort=relevance&order=DESC
Jeg købte den til den gamle hos vvs-eksperten,  da penge ikke vokser på træerne herhjemme, men ja ellers handles der normalt hos Hedestoker.dk og Q-pro.dk,  men ikke hvis varen kan findes til næsten halvdelen (hvilket er sjældent)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2016, 18:58 »
Svar hedestoker skriver om prisgaranti, så den kunne man jo prøve.
Men synes også engang der var nogen der skrev om en fra conrad elektronik, hvor man kunne stille hystresen.
Jeg bruger selv den der er linket til i sommerhalvåret og det virker fint.
Offline MortenEV
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2016, 20:24 »
Jeg har brugt prisgarantien hos Allan - Hedestoker, det var nemt og godt.  Så det kan jeg anbefale.
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2016, 21:34 »
Syntes ikke jeg kan se der kommer 230v ud af den anden. Der følger en boiler adapter med, som jeg tror fungere på samme måde som den anden. Ville også gerne bruge den anden, men den er ikke ret så HomeKit enabled :P ..
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline dannidines
« Svar #7 Dato: Okt 04, 2016, 05:32 »
BUM!! Prisgaranti, det havde jeg skisme ikke tænkt over - Hedestoker.dk får lige en tommel op ad for godt initiativ ;)
RTB 10kw
500L NBE beholder
