Forfatter Emne: Utæt/lugter  (Læst 5518 gange)
Offline Søren Nord
Utæt/lugter
« Dato: Okt 05, 2016, 11:23 »
Hej.
ved ikke om jeg er det neste med det her problem, har en  Black Star 10 kW som der siver lidt røg fra, på enten den ene eller den anden af de 2 lemme som sidder i toppen af kedlen, skal der en anden snor i eller hvad?
Søren
Sv: Utæt/lugter
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2016, 11:27 »
Typisk er det fordi der ikke er træk nok i kedel og skorsten, og så kan blæseren opbygge overtryk i kedlen.
Offline Søren Nord
Sv: Utæt/lugter
« Svar #2 Dato: Okt 05, 2016, 11:28 »
Ja den havde jeg tænkte lidt over, måske et par beslag på som i den bageste lem så?
Søren
Offline Søren Nord
Sv: Utæt/lugter
« Svar #3 Dato: Okt 05, 2016, 11:30 »
Er kun når den starter op og køler ned, ved ikke om der er grund til at det kun er det bagerste kammer som er spændt til, er det en sikkerhed?
Søren
Sv: Utæt/lugter
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2016, 11:48 »
Det ved jeg såmænd ikke. Det er jo praktisk hvis man skulle være så uheldig at røggasser antændes at kedlen måske overlever, på den anden side så mener jeg at den nye RTB er helt lukket.
Når det også er galt når fyret slukker må der næsten være noget galt med skorstenen, der burde jo være meget træk når den er varm.
Jeg har selv problemet nogle få gange om sommeren, men mest hvis fyret overhovedet ikke har kørt i et par dage.
Offline Søren Nord
Sv: Utæt/lugter
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2016, 12:04 »
8 meter skorsten med isokern og ikke et træ i nærheden, trækstabilisatoren står også og åbner så snart der er lidt vind så regnede med at der var træk nok, men laver et lukketøj på lemmen så.
Søren
Sv: Utæt/lugter
« Svar #6 Dato: Okt 05, 2016, 21:37 »
Den løse lem er en sikkerheds feature. At bolte den er en konstruktiv ændring og i værste fald vil forsikringen ikke punge ud, hvis fyr og fyrrum bliver raseret.
Jeg ville bede skorsten fejeren kontrollere suget i skorstenen, selv kan du kontrollere at bagerste røgslag og/eller røgrør ikke fuld af aske samt kontrollere at din træstabilisator (hvis du har sådan en) ikke er i UDU.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Utæt/lugter
« Svar #7 Dato: Okt 05, 2016, 21:40 »
Søren
Det er ikke smart og montere beslag på lågen , det er en sikkerheds anortning for at undgå skader på kedel , mennesker  mm og heller ikke lovligt
Sv: Utæt/lugter
« Svar #8 Dato: Okt 06, 2016, 05:20 »
Jeg har hele godkendelsen fra teknologisk på OPOP kedlen, og jeg mener faktisk ikke at der står noget om låget. De fleste kedler er da også helt lukket.. helt og helt! der er jo hul i skorstenen, og hvis en eventuel røggas eksplotion er kraftigere end skorstenen kan tage trykket er jeg bange for at kedlen er færdig uanset om låget kan springe op.
Vi har for en del år siden haft en forpufning, og når man har set hvilke skader den forvoldte i fri luft så frygter man en eksplotion. (forskellen på forpufning og eksplotion er hastighed)
Jeg ville dog ikke binde an med at lave lukke anordning på låget, man kunne udskifte eller smøre pakningen, og så måske lægge noget mere vægt på lågen. Personligt elsker jeg at den er nem og hurtig at åbne, og det er sjældent at jeg er i fyrrummet uden lige at checke.  :D
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Utæt/lugter
« Svar #9 Dato: Okt 06, 2016, 08:39 »
Jeg tænker at glassnoren netop med tiden kunne være blevet deform, især ved den bagerste låge hvis lågen har været spændt meget hårdt til, så måske ny glassnor i vil gøre underværker.  :)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Utæt/lugter
« Svar #10 Dato: Okt 06, 2016, 10:29 »
Jeg smører pakningerne i min 1016 kedel med WD40 ved hver rens, det hjælper på at holde dem lidt smidige. Mvh. Carsten
Offline Søren Nord
Sv: Utæt/lugter
« Svar #11 Dato: Okt 06, 2016, 11:05 »
Tak for ide'r prøver at sætte en snor i som er lidt mere blød tror jeg.
Søren
