Forfatter Emne: Opstart efter sommer går ad h... til - HJÆLP  (Læst 17406 gange)
Offline Martin Lynge Nicolaisen
« Dato: Okt 07, 2016, 14:05 »
Jeg har brug for hjælp da jeg ikke kan få gang i mit fyr.
Det har stået slukket hele sommeren, som det plejer og kørte uden problemer hele sidst vinter.
Når jeg starter det op nu lader det il at alt går som det skal, men efter kort tid stopper røgen med at komme op af skorstenen og bliver i stedet presset ud alle mulige og umulige steder i mit fyrrum.
Fuldstændigt som hvis man forestillede sig at nogen satte en prop i skorstenen .... eller begyndte at blæse luft ned i skorstenen istedet.
Hvad sker der ? er der nogen som har prøvet det samme eller lignende ?? og hvad gør jeg.
De venligste hilsener
Martin
Offline agl
  • Allan
Sv: Opstart efter sommer går ad h... til - HJÆLP
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2016, 14:31 »
Hej Martin Nok en kuldebro i skorsten tjek der ikke er fugle der har bygget reder hvis ikke kan du krøl et par sider avis sammen og ind af rense lågen så sæt ild til dem der skal ikke meget varme til at få træk i. Men hold øje med det VH Allan
agl
Online michael f
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2016, 14:33 »
Stop fyret.
Når røgen er væk, så åben ind til skorsten og tag et foto med mobilen op i skorsten.
Kan du se himlen så er den ok, ellers er det fejer du skal have fat i.
Er der aske i røgrøret ?
Har du renset kedlen + under herden + blæser ?
Køre blæseren ?
Er fyret på StokerCloud ?
Den med ild i aviser kan starte en skorstensbrand, så ikke en god ide  8)
