Forfatter Emne: Gulvvarme temperatur  (Læst 5953 gange)
Offline noerskov
« Dato: Okt 11, 2016, 22:39 »
Vil lige høre om nogen har en ide til hvordan man kan styre temperatur  på gulvvarme på badeværelset findes der en radiatorventil med trådløs temperaturmåler det fordi det geni der i sin tid lavede gulvvarme på badeværelset har valgt at ventilen skulle sidde i kælderen det er ikke særligt optimalt eftersom det er en gammel spisekammer og der er pisse koldt der altid har rodet lidt på nettet men kan ikke lige finde noget med trådløs ventil med temperaturføler nogen ideer til hvad man kan gøre det er såen lidt træls at på en lun dag er det 45 grader på badeværelset og en kold dag måske kun 15 grader
Sv: Gulvvarme temperatur
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2016, 23:18 »
ved små gulvvarmeanlæg hvor gulvvarmen kører som en radiator sætter man en returventil på som først lukker returvandet ud  når det har den indstillede temperatur ( det regulerer ikke så godt som et med blandekreds )  hvis det er sådan en ventil kan den godt sidde uden for rummet du kan som regel kende den på at termostathovedet er skruet på ventilen med en omløber og det er vigtigt at den sidder på returen mvh erik
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2016, 23:22 »
Hvad med. at sætte lidt kommaer og punktummer, så det er til at læse?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2016, 08:39 »
Hvis det er den rigtige ventil der er monteret så er den helt ligeglad med rumtemperaturen, som Erik er inde på så måler den returvandet.
Det kan være den er kaput, eller at den er blevet udskiftet med en forkert type på et tidspunkt.
Jeg har selv samme system på et 12m2 bryggersgulv og det virker fremragende, men det er vigtigt at slangerne ligger rigtigt så varmen fordeles jævnt.
Hvis du vil have en rumtermostat op, kan det blive nødvensigt at investere i et mini blandeanlæg.
Personligt ville jeg dog fejlfinde på det eksisterende anlæg først.
Du har ret i at det er nemmest at læse hvis man holder sig til grundreglerne, altså starter med stort bogstav, fortsætter med små, og deler sætningerne med kommaer, punktumer og afsnit.
MEN for mig er det ikke en stave konkurrence, jeg skal nok få hakket mig igennem og hvis jeg forstår betydningen kommer der naturligvis et svar.
Vi er ikke allesammen lige gode, der findes mange der er ordblinde. De skal ikke holde sig tilbage fordi de ikke kan skrive 100% korrekt, de skal bare kaste sig ud i det og så må det være modtageren, der må være lidt tolerant.
Offline sologvind
« Svar #4 Dato: Okt 12, 2016, 09:13 »
Jeg snakker ikke om en stave konkurrence, men om simpel opdeling af linierne. ellerskunnemanjobareskrivesådanher. Det fylder mindre. ;)
v10 styring
« Svar #5 Dato: Okt 12, 2016, 09:28 »
Vi kunne korte helt ned til SMS sprog, eller stenografi   :D
SMS sproget havde storhedstid i 10'-12' men er nok ved at gå fløjten, da disse "Smart Phones" jo tror de ejer hele verden  ;D
Og hvis man kigger "Font type" her på Stokerforum, så er stenografi da heller ikke på listen. :'(
CUL8R
Offline sologvind
« Svar #6 Dato: Okt 12, 2016, 09:39 »
CUL8R
Du glemte morse ... --- ...
undskyld til Noerskov for at hijacke din tråd.
v10 styring
Offline sologvind
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2016, 10:11 »
Ekko lima lima ekko romeo
1w4c - one wiskey four charley :)
v10 styring
Offline noerskov
« Svar #8 Dato: Okt 12, 2016, 11:14 »
Tak for de 2 brugbare svar
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #9 Dato: Okt 12, 2016, 18:59 »
« Svar #10 Dato: Okt 12, 2016, 22:13 »
Hej , var selv ude i samme problem sidste år.
Fik god hjælp fra DVcenteret. Endte med en kombi af en retur ventil og en elektriske ventil.
http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-3-4.html
http://www.dvcenter.dk/220-volt-motor-30mm-gron.html
https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Kedler-Fyr-Biokedler-Pillefyr-og-Fastbraendselsfyr-Pillefyr-Stoker-Woody-Scotte--Traadloes-rumtermostat-til-Woody-pillefyr-1112040.html?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qogDVCoWE4U_XMtjfRXYiXE4mFjavfzLaSnKzwH8R8YaAmyt8P8HAQ
Samt en Danfoss returventil 1/2" tye FJVR‎
Det virker rigtigt rigtigt godt og kan anbefales.
Super at det dur ved dig, men det vil afhængig af installation ikke altid være optimalt.
Problemet kan være at der under opvarmning kommer alt for varmt vand i gulvet, og at temperaturen svinger over fordi der er tilført så meget energi til gulvet at varmen stiger, selv om termostaten for længst har slukket. Jo varmere vand man har i anlægget jo større vil problemet være.
Det koster også i indkøb af hardware og så skal der bruges både strøm og batterier fremover. Er energi og hardware indkøb ingen hindring kan jeg klart anbefale det samme udstyr som du har købt, dog ville jeg så også montere et lille blandings anlæg, så man ikke pøser måske 70° varmt vand ind i gulvet.
Alt i alt er det dog skudt lidt over målet, hvis en mekanisk returtermostat til 200kr., og som ikke koster installation eller energi, kan klare opgaven.
« Senest Redigeret: Okt 12, 2016, 22:14 af xkfc »
