Forfatter Emne: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig  (Læst 13051 gange)
Offline k-andersen
  • Woody 6.79/opop kedel
« Dato: Okt 13, 2016, 17:44 »
hej jeg har tidligere kørt med woody 16kw, tasso b3 kedel og 4.99 styring. nu køre jeg med en opop, woody 16kw og en 6.79 styring. har gulvvarme i hele huset 230kvm og det hele køre på arkumoleringstank. anlæget køre meget på 10% drift og sjældent over 50%. men syntes ikke det brænder som det skal køre med et skorstenstræk på 1 og autoberegning. alle tre blæser trin er skruget ned på 8% da jeg syntes at det ellers brænder for magert. men der kommer et semi hårdt lag på risten inde i brænderen. er lidt rådvild da jeg havde 100% styr på 4,99 men 6,79 og den anden kedel driller mig en del nu syntes jeg
Håber i kan hjælpe mig lidt selv om jeg godt ved det er en gammel styring
Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2016, 17:55 »
Sæt tal til styring ind fra skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Følg så guiden side 13 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/woody-version-6-60-okt-tryk-version.pdf
Offline k-andersen
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2016, 18:24 »
tak prøver lige det første link. andet link kender jeg og er det jeg også tidligere har justeret efter. men uden det helt gode resultat syntes jeg.
Offline k-andersen
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2016, 19:22 »
med de blæser tal 20-28-38 brænder den jo slet ikke pillerne. ved ikke hvor der er brug for så meget luft. men snegl giver jo ikke andet end 920g pr 6min
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2016, 19:33 »
Du skal lige vide hvilken blæser du har
Du har sikkert den gamle model
se her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/04/Montering-af-blaesere-DK.pdf
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline k-andersen
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2016, 21:18 »
Det er en Ecofit 108.  men syntes at lige gyldig hvad jeg gør brænder den for magert og eller meget dovent i 10% er lidt svært at vurdere har sku snart prøvet en del. og 50-100% brænder den meget magert med mindre den bliver skruet langt ned i blæser hastighed. og har nu fundet ud af at satandart for den blæser er 5-10-15
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Okt 13, 2016, 21:32 »
hej
Jeg vil sætter skorstenstræk op 2-5
lås i 10 % - 50 % osv.
husk at sætter blæser rens ned til ecofit blæser tal ca. høj blæsertal x 1.5
Har du trækstabilsator ? hvis ikke sættes tallet mellem 3-10
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 13, 2016, 21:50 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #7 Dato: Okt 13, 2016, 21:44 »
Prøv lige at skifte din kondensator til blæseren.
Min gjorde præcis som din, men efter kondensator blev skiftet kørerden fint igen
Offline k-andersen
« Svar #8 Dato: Okt 14, 2016, 20:52 »
Paw
min kondensator er i orden. næsten lige skiftet.
1/2 mylund
jeg køre med trækstabilisator!
ved ikke hvad blæser rens på ecofit skal være ? og forstår ikke helt det du skriver med blæser rens...... beklager
og hvad med p-led og l-led kan heller ikke rigtig finde noget på det der virker. lige nu køre jeg med P 1,2 og L 0,10 og Efekt/minimum på 10. og som sagt kommer min styring ikke over 50% drift på noget tidspunkt og er sat til 100% som max
På forhånd tak
« Svar #9 Dato: Okt 14, 2016, 20:53 »
Er autoberegning på JA ?
Offline k-andersen
« Svar #10 Dato: Okt 14, 2016, 22:10 »
ja det er den.
« Svar #11 Dato: Okt 14, 2016, 22:19 »
Hvilke tal i din styring er forskellig fra tal i skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.75-bs1016.pdf
Se bort fra pilleafvejning  :)
Offline k-andersen
« Svar #12 Dato: Okt 15, 2016, 08:13 »
michael f
husk jeg køre med arkumoleringstank med integret varmtvands beholder.
og skriver de paremetere der er forskelige fra skemaet
Tempratur
Kedel temp er sat til 50grader.  når styringen viser 60 grader er kedlen i virkeligheden 72grader
pumpe start 46grader
pumpe stop 60grader
Eltænding
43s
60s
90%
18%
12%
23%
10m
Dettet er ikke tal jeg har ændret i.
autoberegning
910g
ja
nej
2
6,47%
36,9%
16kw
10%
100%
nej
100%
her har jeg heller ikke rettet i noget
Rensning
10m
5s
25%
Blæser
6%
9%
12%
Vis jeg taster de blæser tal ind fra skemaet blæser det så voldsomt at pillerne bliber blæst ud af hærden når de er halvt brænd ud og flammen er sindsyg hidsig. så galt at det blæser flammen ud ved 10% drift.
Håber du kan hjælpe mig. på forhånd tak.
« Svar #13 Dato: Okt 15, 2016, 08:50 »
Blæsertal skal tilpasset dine forhold.
Tal fra skema er et udgangspunkt før justering.
Noget tyder på at du først skal finde årsagen til at du har en fejlvisning i temperaturen.
Når den måler rigtig, så passer indstillingerne måske  :)
Offline k-andersen
« Svar #14 Dato: Okt 15, 2016, 11:53 »
michael f
styringen kender jo ikke den faktiske temperatur, er kun mig der kan se den på et analog ur der går ind i det øverste rør ud af kedlen. og styringens måler sider uden på det samme rør (isolering uden om føleren). men det burde jo ikke have noget at sige i min verden da styringen da bare vil køre efter de indput den får. den kan jo ikke se at jeg kan se en anden temperatur. og så undre det mig bare at efter jeg har fået en nyere styring (gammel 4.99) (ny 6,79) går styringen ikke over 50% drift og køre hovedsageligt mellem 10 og 25% drift hvor den gamle sørgede for at få banket temperaturen op i en fart 100% drift og der efter gik ned og kørte i lav last.
« Senest Redigeret: Okt 15, 2016, 11:54 af k-andersen »
