Forfatter Emne: Grader scotte fyr  (Læst 3334 gange)
Offline allan hp
Grader scotte fyr
« Dato: Okt 17, 2016, 22:29 »
Ville lige høre om jeg har stillet mit fyr for højt.
Har sat det til 68 gr. Med en dif på 6.
Før havde jeg det på 62 gr men kunne ikke få nok varme til gulvvarme og vvb samt radiator samtidig
Men når jeg har det der hvor det er nu kører det fint
Men er det for høj temp.???
Sv: Grader scotte fyr
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2016, 22:43 »
Hej allan hp
Det kommer helt an på din installation og dit fyr.
62° burde teoretisk være mere end rigeligt, det er jo ikke temperaturen alene der gør det. Energien er en sum af temperaturen og flowet, og netop her kan der være problemer.. altså med flowet. Hvis det er en gammel utæt installation der ofte efterfyldes med vand, så til-kalker rørene indvendig og når der ikke kan komme ret meget igennem, skal temperaturen være højere for at afsætte samme mængde energi.
68° er temmelig højt til VVB, kalk udfældes kraftigt over 60°, så jeg sørger for at der er 57° i mine.
Offline allan hp
« Svar #2 Dato: Okt 17, 2016, 23:43 »
Tak for svar Kenneth men det er nyrer Int.
Har en termostat foran min vbb det burde jo reguler min varme til den
Problemet opstår når mit gulv kalder på varme  så stjæler den det varme der er imin
Vvb. Det hjalp da jeg sat temp op men kan fyret holde til det i længden
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2016, 05:34 »
Hvilken temperatur står indgangstemperaturen på gulvarmen på ?
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2016, 09:01 »
Fyret kan sagtens holde til det, ingen problem.. ;)
Men noget må være galt, jeg har en VVB på 160L og en på 110L, 276m2 ældre beboelse, med max liv, enten har vi eller de unge mennesker besøg, og der er ingen problemer med hverken gulve eller varmt vand, med en fremløbstemperatur på 58°, da jeg ikke har termostat på det varme vand ender vores VVB'er på 57°
Dit gulvvarme burde ikke kunne trække energi ud af VVB når du har en termostat på, når temperaturen er oppe skal termostaten jo være lukket, men det kræver naturligvis at anlægs temperaturen ligger højere end VVB.
I min installation kan jeg trække energi ud af VVB'erne, hvis jeg f.eks. åbner for radiatorene i værkstedet så vælter det jo ind med koldt vand, men da VVB'er er rigelig store har vi aldrig manglet varmt vand, og de virker bare som buffere så får jeg hurtigere varme på værkstedet, og fyret arbejder mere roligt.
Der er dog en ulempe i min installation, jeg kan ikke bruge A-pumper, jeg må slå mig til tåls med at bruge lidt ekstra strøm. Til gengæld har jeg ingen investering, vedligehold og reparations omkostninger på smart udstyr.
