Forfatter Emne: Vejrkompensering lukker helt, selvom der kaldes på varme  (Læst 4327 gange)
Offline jesperlambert
Jeg oplever, at min vejrkompensering (efter den er blevet skiftet) lukker for varmt vand til anlægget, selvom der i den grad er brug for det. Pumperne kører, der er ingen luft i anlægget og jeg kan fint justere ventilen gennem manuel udgang. Der er ikke justeret ved indstillingerne på fremløbstemp. Nu har jeg pillet motoren af og åbnet ventilen, så der kommer varmt vand igennem.
Nogle gode ideer?
Jesper
Sv: Vejrkompensering lukker helt, selvom der kaldes på varme
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2016, 11:28 »
Nogle gode ideer?
Jesper
Prøv at ændre VVB på streng til,  JA
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2016, 14:30 »
Kan du forklare, hvordan det løser problemet?
På forhånd tak.
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2016, 17:10 »
På forhånd tak.
Ja, det åbner/holder ventilen åben, når der skal laves varmt vand.
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2016, 18:04 »
Så langt er jeg med. Men mit problem er ikke når der laves varmt vand. Problemet er der hvor dyret burde lave varme til systemet. Radiatorerne er kolde men temperaturen i fyret er super og den stopper når den når set temperatur. Vil et billede hjælpe?
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2016, 18:38 »
Er du kommet til at bytte ledningerne fra åbne funktionen med lukke funktionen ?
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2016, 18:51 »
Det er tjekket. Når jeg kører manuel udgang kører on og off de rigtige veje. Tanken havde nemlig strejfet mig.
