Forfatter Emne: LO fejl  (Læst 7167 gange)
Offline Kattens
LO fejl
« Dato: Apr 24, 2009, 20:01 »
 Jeg starter op her til aften for at få varme i nat. Scotten starter normalt, men efter en halvtimes tid dør den, I displayet står "LO". Den interne snegl kører hele tiden, men er ikke modtagelig får noget. Der er for 117ende gang skiftet lysføler for 8 dage siden. Hvad gør jeg??
Steen
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
Sv: LO fejl
« Svar #1 Dato: Apr 25, 2009, 07:01 »
Steen
LO er når kedeltemperaturen ikke nåes inden for 2 timer, så tror styringen at der er noget galt.
Find din manual frem, og lokaliser det der hedder max effekt i den skjulte menu. Hæv den til 100% så skulle du være kørende. Efterfølgende kan du så igen sænke den til et passende nivau.
Når du har det problem kunne jeg forestille mig at du ikke har en 3vejs termisk shunt på dit anlæg som sørgerfor at du har en forvarmet retur.. Det bør du få monteret, da du herved undgår kondens med tilhørende tæring af kedlen til følge (går ud fra at du har monteret brænderen på en opop)
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
Offline Kattens
Sv: LO fejl
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2009, 11:30 »
Hej Falck
Jeg slukker fyret om morgenen, da jeg skal have renset fyret. Først om aftnen tænder jeg dyret,og det starter normalt op med fuld knald, Jeg skal så ud i fyrrummet og hente noget, et kvarter til en halv time efter, og der står scotten så og blinker med LO >:(. Det kan så ikke være fordi den har stået og kørt i flere timer uden at nå temperaturen. Ydermere står den interne snegl og kører hele tiden, og motoren er meget varm. Som sagt kan jeg ikke tilgå noget som helst på grund af LO fejlen.
Steen
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: LO fejl
« Svar #3 Dato: Apr 25, 2009, 13:28 »
Hej!
Hvor sidder din kedeltemperaturføler?
Den er ikke "faldet" af sidst du rensede kedel!
Det lyder lidt mærkeligt med den interne snegl, hvis den bliver ved med at køre ::)
mvh thoken
Offline Kattens
Sv: LO fejl
« Svar #4 Dato: Apr 25, 2009, 13:42 »
Jeg har lige varmet vand, Gudskelov jeg beholdt den åbne ekspantion så man kan fyre med pind :). Jeg har lige sat scotten på, og prøvet at gå i den skjulte menu. Det kan jeg godt, men jeg kan ikke bladre, dvs, at jeg  går til  A, videre til B, osv. men kan ikke vise undermenuerne 1 2 3 4. Jeg har en mistanke om, at det er chippen. Hvad mener I?
Steen
Offline Kattens
Sv: LO fejl
« Svar #5 Dato: Apr 25, 2009, 15:13 »
Jeg vidste jeg havde den! Den første defekte chip, der levede sit helt eget liv!, jeg smider ALDRIG noget væk ;D. Den har jeg smidt i, og nu kører scotten. Det kan så konstateres, at  nr. 2 chip er defekt (nu skal vi se hvorlangt jeg kører med den gamle nr 1 chip, såvidt jeg husker stillede den sig tilbage på fabriksindstillingerne hele tiden. Men den kører. Efter at det nu bliver 3 chips, 8 lysfølere og 4 dybkogere på 2 fyringssæsoner må vi konstatere, at nordkoreaerne laver nogt lort. Det syntes jeg ærlig talt NBE skulle se at få gjort noget ved!. Er der nogen der ved, hvor man kan få en billig chip?
Steen
Offline Falck
Sv: LO fejl
« Svar #6 Dato: Apr 25, 2009, 23:17 »
Hmmm men godt du fandt fejlen.
Fejlmeldingen LO er når kedlen ikke kommer op i temp hurtig nok, men naturligvis er en defekt chip grund nok til at se bort fra alt :-)
Tag du og ring til dem du har købt chippen af, hvis den ikke er særlig gammel, så tror jeg at de vil bytte den, eller i det mindste give en god pris på en ny  8)
Men når du brænder alle de foto celler af, har du så den korekte forbrænding, har du husket trækstabilisator på. Grunden til at din snegl køre hele tiden er et defekt relay i styringen.
Personligt så er min over 2 år, og jeg har da stadig den orginale foto i, og selvtænder ja, der har været en forsøgs en i, i et par måneder men den gamle er kommet i igen, så alt er som da den blev sat op....
Jan Falck
Ødsted
Offline Kattens
Sv: LO fejl
« Svar #7 Dato: Apr 26, 2009, 06:40 »
Hej Falck
Jeg har selvfølgelig trækstabilisator og alt til faget hørende. Det sidte jeg har stillet op er VVB, den står lige ved siden af fyret, og er første aftager af varmt vand, jeg regulerer ved hjælp af en kuglehane, Jeg har haft trevejs shunt på retur, det virkede heller ikke ordentlig, så der blev sat en kuglehane på. Det virkede. Den er lukket nu, da VVB virker som returvarme. Det er det bedste jeg har lavet, i det gamle system stod VVB på loftet umiddelbart før retur til fyret. Der var aldrig varmt vand.
Fyret kører perfekt nu, bortset fra at den ikke husker mine justeringer, så det kan kun være chippen syntes jeg. Jeg ved godt at jeg har været drønuheldig, og kan selvfølgelig ikke finde kviteringen fra chippen. Der er 1års garanti, og 1 års reklamationsret, det er IKKE en sliddel.
Ellers kører det godt, jeg bruger NBEs regneark, og finjusterer efter MHES anvisninger. Fin aske, ingen røg osv. Intet arlarmerende forbrug af piller, borset fra at jeg syntes at det er utroligt så meget forskel der er på brændværdien af piller.
Steen
