Forfatter Emne: Blæser kører når fyret er stoppet  (Læst 7087 gange)
Offline hdl
« Dato: Okt 20, 2016, 18:21 »
Så bliver jeg nødt til, at spørge I kloge brugere herinde  ;)
Jeg har et Scottefyr med version 6,88.
Jeg fik skiftet chippen, da den døde efter et tordenvejr.
Fyret har så kørt i et par uger uden problemer, men for et par dage siden
holdt blæseren op med at køre normalt.
F.eks kører blæseren meget langsomt, selv når fyret er stoppet ?
Når fyret startes kører blæser på 100 % ved ventilering, men efter optænding
og når fyret er i drift, kører blæseren igen kun langsomt, og det er ikke nok til at holde liv i bålet.
Jeg kan sætte blæserindstilling til 75% i feks. mellemdrift, så starter den og kører.
Ny kondensator er prøvet og ny blæser, men stadig samme resultat.
Nu har jeg ikke flere ideer. Er der nogle af jer, der kender til løsningen ?
Vedhæftet er en video af blæser, hvor fyret er i slukket tilstand
« Senest Redigeret: Okt 20, 2016, 20:37 af hdl »
Offline kivi
Sv: Blæser kører når fyret er stoppet
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2016, 19:15 »
Prøv lige at tjekke om du har fået trykket chippen helt på plads.
Ole
Offline hdl
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2016, 19:33 »
Er tjekket, var trykket helt på plads
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2016, 21:09 »
Fejl efter torden kan være noget rigtig møg og det er ikke unormalt som du har oplevet her at der kommer følgefejl med tiden.
Hvis man skal videre med fejlsøgning må man kontrollere komponenter i udgang for blæser....
Hvor er du fra i landet ?
Offline hdl
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2016, 21:22 »
Ørbæk, Fyn
Hvilke komponenter ? Er det i styringen eller på brænderen ?
Offline T-mek
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2016, 21:48 »
Ørbæk, Fyn
I styringen.
Det er komponenter som triac, MOC mm. som må kontrolleres og evt. udskiftes.
Offline hdl
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2016, 21:58 »
I styringen.
[/quote]
OK, det må jeg hellere holde mig fra.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2016, 23:04 »
den blæser har ikke kondensator, mvh erik
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2016, 06:53 »
Prøv at pille stikket til brænderen fra og se om den stadig kører rundt, det kunne jo være et stort skorstenstræk som får blæseren til at dreje.
Offline hdl
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2016, 12:37 »
Motoren trækker strøm, den brummer også meget. Kan vist høres i vedhæftede video
Og det stopper, når man slukker for strømmen
« Senest Redigeret: Okt 21, 2016, 12:45 af hdl »
Offline hdl
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2016, 12:38 »
Jeg ved kondensatoren ikke har med blæser at gøre på denne model.
Det var et desperat forsøg :-)
Offline T-mek
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2016, 12:45 »
[/quote]
Der er vist god chance for at blæser brænder af hvis den får lov at køre sådan i længere tid...
Offline hdl
« Svar #12 Dato: Okt 21, 2016, 12:47 »
[/quote]
Ja, det lyder ikke sundt, så jeg har selvfølgelig slukket for strømmen :-)
Hvis jeg ikke gør går fyret også igang, med det resultat at der kommer røg, når piller bliver ved med at blive tilført og bålet går ud.
« Svar #13 Dato: Okt 21, 2016, 13:42 »
Det må næsten være udgangen der er dårlig..
