Forfatter Emne: Kan ikke få temperaturen op på min Scotte BS 16  (Læst 14929 gange)
Offline ScotteiRye
Sv: Kan ikke få temperaturen op på min Scotte BS 16
« Svar #15 Dato: Okt 21, 2016, 17:14 »
Hej alle
Har været udenbys i dag, hvilket er årsagen til min manglende respons. Beklager den manglende tekniske indsigt og ditto forklaring, men det har en årsag.... jeg er ikke så tålmodig med ting, der ikke bare fungerer  :D
Jeg forsøger her at forklare lidt og sætter ligeledes fotos ind.
- Fyr og silo står i mindre kælderrum. Jeg har sommeren over kørt uden VVB, da jeg har haft fyret slukket (som jeg plejer). Jeg har stadig ikke (grundet nævnte problemer sat fyret til at varme VVB)
- Temperaturen i fyret svinger mellem 58-70 grader, men jeg kan simpelthen ikke få den op over 17 % i drift.
- Flammen svinger mellem 10-15 % - sætter jeg den til fx 50 %, så går fyret ud.
- Der er påsat en temp-måler på vand-varme, der siger ca. 50 grader
- Der er ligeledes en temp-måler på det vandrør, som går fra kælderen og op - og den siger 40 grader.
- Fyret har ikke vejrstyring og jeg aner ikke hvordan jeg skal koble den til Stokercloud, men kan ikke se et LAN-stik nogen steder.
- Jeg har vejet af flere gange.
- Aner ikke hvilken styring, jeg har. Hvor ser jeg det?
Det lyder rigtigt, at der er noget i vejen med at få pumpet vandet rundt, men hvorfor f.... skulle jeg så ikke alligevel få driften op i %? Da jeg tændte for fyret i starten af okt, var der fuld skrue på - nærmest for meget. Og så går det pludselig død... (døende).
Har nu sat skorstenstræk til 0, men har ikke ændret på blæser i lav-midt-høj ud fra devisen om, at de står hvor de har stået, siden jeg fik installeret fyret. Der sker ikke en s....
Fra en desperat mand, der ikke aner sine levende råd....
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Offline ScotteiRye
« Svar #16 Dato: Okt 21, 2016, 17:26 »
Hov - ser nu at den blå dims, der sidder bag på fyret  ;D - formodentlig cirkulationspumpen - ikke har lys i displayet, som den plejer. Kan det være der, hunden ligger begravet?
Vh Chr.
Offline benny
« Svar #17 Dato: Okt 21, 2016, 17:58 »
Ja uden den cirkulerer vandet ikke så meget..  ;)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
« Svar #18 Dato: Okt 21, 2016, 18:37 »
ja det er en smedegård pumpe, hvis den ikke kører får du kun den varme som du kan få som selvcirkulation, og når den ikke kører fyret op på temperatur og så skruer det ned, hvis du kan regulere skorstenstræk er det en V6xx styring mvh erik
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #19 Dato: Okt 21, 2016, 18:38 »
Ja pumpen skal køre :-) Er den sat til styring eller en kontakt?
Din styring har ikke ethernet stik men skal bruge en pc med Stokerkontrol programmet for at komme online. Det er 6.xx, du kan se hvilken version når du sætter strøm til.
Man behøver absolut ikke have meget teknisk indsigt for at passe Scotten, men det kan betale sig at læse lidt for at være forberedt når varmen mangler en fredag vinteraften ;-)
Manual: http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Instruks videos, masser af god viden: www.mhes.dk
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #20 Dato: Okt 21, 2016, 19:23 »
kondensator på snegle?
Offline ScotteiRye
« Svar #21 Dato: Okt 21, 2016, 20:21 »
Cirkulationspumpen er koblet til fyret. Ved siden af shunten.. kan det passe?
Jeg har haft tilpas teknisk indsigt til at holde systemet kørende med skift af el-tænder, kondensator til snegl og fotosensor, men f.... stå i, om jeg aner, hvad der er op og ned på diverse dimser og dutter på et pillefyr - og hvad disse gør ;). Jeg er nok mere en 'plug and play type of guy'. Men tak for tippet og linket.
Tjek med hvordan jeg ser version 6.xx. Det prøver jeg. Og så bliver det nok ikke til så meget med Stokerkontrol, når mit fyr står gemt af vejen i en kælder langt væk fra PC, - såfremt der skal kables via LAN....
Hvad koster mon sådan en cirkulationspumpe? Og bør den stå af efter kun tre år?
Chr.
« Svar #22 Dato: Okt 21, 2016, 22:02 »
sådan en pumpe koster ca. en tusse, du skriver at der koblet ved siden af shunten, men når vi snakker om hvor den er koblet til mener vi hvor kablet er koblet på se nu om du har strøm til pumpen.mvh erik
« Senest Redigeret: Okt 22, 2016, 11:18 af scottedor »
« Svar #23 Dato: Okt 22, 2016, 10:11 »
Chr.
Shunten er mekanisk, og pumpen er elektrisk, så det er nok ikke der man skal lede efter en sammenhæng.
Spørgsmålet er om pumpen får strøm fra styringen, eller direkte fra en stikkontakt med permanent strøm på.
3 år er ikke længe for en cirkulationspumpe, kan der evt. sidde en sikring inde ved elektronikken? men netop når der er elektronik i spil, så er der jo mere der kan gå kaput.
Jeg har 15m fra fyret og til computeren der trækker stokerkontrol, og på trods af at COM porten normalt har max længde på 9m, så virker det fint.
Offline ScotteiRye
« Svar #24 Dato: Okt 22, 2016, 12:26 »
Hej igen
Det er vist mig, der vrøvler mht shunt. Pumpen er kablet til hvad der på baggadaps manual http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/ ligner en overkogssikring, hvor installatøren har markeret, at drejeskiven skal stå på ca 50 grader. Denne boks sidder lige op ad en tilsvarende hvid boks, dog uden drejeskive, som går til selve elnettet (afbryder) og til styringsboksen.
Jeg har engang tidligere - da fyret stod af - fået råd om at nulstille den hvide boks uden drejeskive ved at fjerne dækslet og trykke en knap ind (med en lille skruetrækker). Det virkede dengang. Jeg forsøgte igen i morges og skulle også lige tage fat om den lille messingtap! Det gav et godt nap over nalderne, så der strøm på.... O0 . Har også fjernet dækslet på overkogssikringen. Der er ikke en tilsvarende knap...
Men.... der er ikke liv i pumpen og jeg aner ikke, om der er anden sikring, som jeg skal aktivere. Vedhæfter et par fotos.
Chr
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #25 Dato: Okt 22, 2016, 13:02 »
Den med drejeknappen er den der styrer pumpen , hvis den står på 50 grader skal pumpen køre når kedlen når de 50 grader ,
den boks ved siden af er overkog sikring og skal slukke fyret ved for høj temp , så den fejler ikke noget hvis den er tilsluttet rigtig og fyret kan køre .
Offline ScotteiRye
« Svar #26 Dato: Okt 22, 2016, 13:31 »
Ok så. Så kan jeg vel konkludere, at det er pumpen, den er gal med ... eller kan det være den med drejeknappen?
Chr
« Svar #27 Dato: Okt 22, 2016, 14:06 »
Chr
Den kan godt være den med "drejeknappen" som er en pumpe termostat.
Lige skrevet i rækkefølge så du ikke får stød igen.
Sluk fyret
Tag strømmen (På afbryder, stikket eller i eltavlen)
Afmonter ledningen til pumpen oppe i termostaten (skal gøres lige meget hvad der er galt)
Prøv at montere en stikprop på denne ledning og sæt den i en stikkontakt.
Hvis det virker er det termostaten, hvis ikke er det pumpen. (Kontroller også at stikket/ledningen sidder ordentligt i pumpen)
Offline ScotteiRye
« Svar #28 Dato: Okt 22, 2016, 16:10 »
Hej Hjemme Teori
Tjek! Det prøver jeg.
Offline baggadap
« Svar #29 Dato: Okt 22, 2016, 16:51 »
Prøv allerførst lige at køre lidt med drejeknappen og se om pumpen starter (når fyret er varmt) - måske den bare skal have lidt motion!
Mvh Mathias
MAFA Silo
