Forfatter Emne: Sod, sorte piller, røg og kondens  (Læst 6140 gange)
Offline Peter_Breinholt
« Dato: Okt 22, 2016, 20:04 »
Hejsa
Jeg er helt ny udi denne pillefyrsverden. Vi har her i løbet af sommeren købt en ejendom, hvor jeg har udskiftet et gammelt passat pillefyr til et 16 kW scotte med blackstar kedel. Herudover har vi opstillet en ny isokern elementskorsten på lidt over 6 meter, som står på gavlenden af tilbygningen.
Fyret har nu kørt i lidt over 3,5 uge nu, og løbet ind i lidt start vanskeligheder.
1. Fyret soder temmelig meget (som i at man kan skrabe et lag sort sod af overalt indvendigt efter få dage. Det går jeg ud fra den ikke skal gøre?)
2. Derudover så er der temmelig mange ubrændte sorte piller i askeskuffen, og det ser ud som om at den får alt for mange piller, og brænderen bliver fyldt op og brænder længere og længere "ude" (hvis det giver mening - brænderen bliver så at sige fyldt mere og mere op, og flammen kommer ud højere oppe og længere ude imod udgangen).
3. Der kommer også en del røg fra skorsten - sådan en lysegrå-agtig røg, som ligner en blanding imellem kondens og en dårlig forbrænding.
4. Det drypper en anelse fra røgrøret hvor det indefra fyrrummet går ud igennem væggen . dette antager jeg er kondens pga en alt for lav røgtemperatur.
Overordnet hænger det hele vel sammen. men jeg er famler lidt i blinde i forsøget på at rette op på det.
- Jeg har forsøgt at afveje piller, som gav mig resultatet 1050 gram i gennemsnit over tre afvejninger. jeg har så efterfølgende indtastet en højere værdi for at "snyde" lidt, så den ikke fik så mange træpiller - men det ser ikke ud til at hjælpe. Jeg har haft den stillet helt op på 1500 uden voldsom effekt.
- Derudover har jeg forsøgt at pille lidt ved blæserindstillingerne - uden at vide voldsomt meget om det. Jeg har skruet lidt op for blæseren ved 10, 50 og 100% ydelse for at afhjælpe alt det soderi - men jeg ved ikke om jeg bare ikke har skruet højt nok op - for det har ikke haft en effekt.
- Oveni det har jeg åbnet for bypass for at slippe noget mere røg ud - i forsøget på at få røgtemperaturen til at stige, men jeg tror slet ikke den er høj nok, da jeg ikke vil skyde på at røgrøret er meget mere end 40-50 grader ved berøring. (Har bestilt en føler til røggastemperaturen, som bliver monteret snart)
Siden jeg har sat fyret op har kørt på ca 20-45% i ydelse. Det har ikke været over 50 endnu.
Samlet har jeg et par spørgsmål:
a) Hvad gør jeg for at stoppe alt det soderi - hvordan får jeg den til at brænde bedre? (det er vel både pillemængde og luftmængde/ilt - der ikke er afstemt rigtigt?)
b) skal man over i noget 02 styring eller er det blæser indstillinger - der er centrale for god forbrænding. (er en lamdasonde standardudstyr?)
c) Hvordan får jeg røgtemperaturen yderligere op? er det eneste alternativ at pille rensemekanismen helt ud?
Undskyld det alt for lange indlæg - men jeg er en anelse lost ;) (og kombineret med et nyt job, et omfattende renoveringsprojekt på en gammel nedlagt ejendom og små børn - har jeg mest lyst til bare at lukke øjnene og gå den anden vej, og så komme tilbage hvor det fungerer optimalt :D haha )
Peter
« Senest Redigeret: Okt 22, 2016, 20:06 af Peter_Breinholt »
Offline benny
Sv: Sod, sorte piller, røg og kondens
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2016, 20:27 »
Hvis du er på stokercloud så smid et link på, så kommer der helt sikkert nogle der kan se fejl..
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2016, 20:31 »
Du kører med for lidt luft. Du skal ikke snyde med vægten hvis du ikke er meeeeeeget dreven så kan du rode dig ud i snavs :-).
Du skal taste de 1050 ind og så justere din blæser.
Sluk fyret og inden du tænder låser du den fast i 10% så justere du ind så flamen brænder rent. Altså ingen stjernekast af betydning og den må ikke ose. Når du har fat i den låser du på 50% og gentager proceduren. 100% kan være svær når det ikke er så koldt men kik på din kurve i styringen den skal helst være sådan nogenlunde lige i stigningen.
Husk at vente et par min. mellem hver luft justering så du er sikker på at blæseren har taget de omdrejninger du ønkser.
Det tager lidt tid ja men ikke jappe igennem. :-).
Kedlen skal helst være grålig indvendig så kører den bedst
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2016, 00:27 »
det må jo være en kedel med semi rens så skal du have det hele rengjort,også inde bag sidste røgslag og røgrør når det drypper ud har du for lav røgtemp.du kan hvis det er nødvendigt åbne klappen over bagerste røgslag og så ellers gøre som lamborg skriver mvh erik
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2016, 07:15 »
Husk at du ikke må skovle sod og piller væk fra herden, da der så kommer aske under herden hvor luften skal blæse til. Den skal ud og rengøres (også under den).
Gjorde det selv i starten, og det gik ud over justeringen :)
