Forfatter Emne: Skifte pakninger på toplåger / Service  (Læst 6527 gange)
Offline Løv
« Dato: Okt 23, 2016, 21:58 »
Jeg bor på sjælland, har et Scotte fyr købt hos Vejleby Smedie i Hørve, og de har tidligere serviceret fyret. Jeg har lidt bøvl med at få dem til at komme og kigge på fyret, de har for travlt.
Jeg har selv indstillet fyret osv. og det kører sådan set fint, dog er pakningerne ved låger foroven tilsyneladende lidt utætte, der kommer ihvertfald misfarvning og lidt aske på indersiden af låget på toppen.
Et par spørgsmål;
 - Jeg overvejer selv at skifte pakningerne ved toplågerne. Er det mon en type man kan få fat i, og er det uproblematisk?
 - Hvad fordele har jeg ellers af et servicetjek på fyret, når jeg synes det kører ok og jeg har nogenlunde tjek på det?
 - Nogle gode tips til alternativer til service på sjælland (har hørt Gyrstinge VVS er dyre..)
Mvh. Ove
10kW Scotte + Blackstar BS1016
Styring version 7
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Skifte pakninger på toplåger / Service
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2016, 22:11 »
Lidt info type ?
Styring ?
Prøv at give pakning lidt WD 40 det har hjulpet andre
Lav dit service selv
Køb reservedele online
1.fotosensor
1.Eltænder
1.kondensator til gear intern
1.kondesator til gear ekstern
1.blæser
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Løv
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2016, 22:25 »
Hov! Jeg synes jeg plejede at have en signatur hvor der stod lidt info. :-)
Nå:
10 kW Scotte Blackstar BS1016, styring v7.
Fyret er godt 2-3 år gammelt.
Spørgsmålet er hvornår man bør skifte dele, når det nu kører fint. Er der ræson i at skifte præventivt?
Vh. Ove
Styring version 7
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2016, 08:21 »
Hej Ove
Der er umiddelbart ingen grund til at udskifte dele præventivt. Hvis man kan selv, ville jeg heller ikke få smeden ud og kigge på fyret, jeg ville hellere bruge pengene på reservedele, så er det nemt at dykke ned i skuffen, udskifte eventuelle defekte ting, og straks være kørende. Du har jo allerede styr på at indstille fyret.  :D
Det er ikke sikkert at lågepakningen er utæt bare fordi der er aske på undersiden af låget, man kan give pakningen et sprøjt med WD40 eller tilsvarende, så har jeg læst herinde at den skulle blive god igen, jeg har dog aldrig selv prøvet.
Offline Løv
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2016, 19:07 »
Ok, jeg synes heller ikke det gav så meget mening at skifte ting før der faktisk er noget der går istykker.
Men idéen med at have reservedele hjemme lyder jo meget fornuftig.
Jeg prøver lige med WD40, men er der ellers nogle der har erfaring med at skifte pakningerne?
I princippet burde det være enkelt, men jeg har ikke lyst til at begynde og pille fra hinanden, hvis det så er noget bøvl at få ordentligt tæt igen osv. :-)
Hilsen Ove
Styring version 7
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2016, 19:29 »
Jeg har skiftet pakning i samme type kedel
den blev lidt utæt i den forrest låge ved hængsel i højre side.
Det er ikke svært, bare hive den ud og sætte ny i
købte denne her https://www.hedestoker.dk/3679_karamisk_glas_snor_15mm.html
Hvis du ikke har skiftet kondensator på snegl motorer, endnu så køb dem også
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Løv
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2016, 19:30 »
Nå, nu fik jeg lige tid til at søge lidt mere rundt, og kan jo se hedestoker har masser af pakninger og varmefast lim.
Det giver mig da lidt mere mod på evt. at skifte, hvis wd40 ikke gør tricket i første omgang. :-)
Tips osv. modtages stadig med kyshånd.
Vh. Ove
Styring version 7
Offline Løv
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2016, 19:31 »
:-) Tak for tippet ½mylund.   ::)
Nogen særlig grund til du ikke valgte f.eks. denne her;
https://www.hedestoker.dk/4311_glaspakning_bloed_kedelpakning.html
Jeg synes det ligner mere det der sidder der i forvejen?
« Senest Redigeret: Okt 25, 2016, 19:34 af Løv »
Styring version 7
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Okt 25, 2016, 19:39 »
Ja http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedel-reservedele/bs1016/keramisk-reb.html
Nbe shop
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #9 Dato: Okt 25, 2016, 22:06 »
Vh. Ove
jeg har skiftet på en DORkedel der er 15 mm. for stor det skal ikke være mere end 12mm. ellers riv det gamle ud ,gør godt rent i rillen, læg en stribe varmefast lim i rillel og tryk paksnoren godt fast og luk. køb en patron lim i stedet for tuber det er det billigste i det lange løb. mvh erik
