Forfatter Emne: Problemer med sneglen  (Læst 4883 gange)
Offline Ufrivillig Vinterbader
« Dato: Okt 25, 2016, 06:56 »
Hej Alle,
Jeg har søgt lidt rundt i forummet og har ikke fundet noget der matcher mit problem, håber dog at kunne få lidt hjælp.
Jeg har et problem med tilføring af piller.
Har et BS 16KW fyr, ekstern silo, til mine godt 200kvm. Fodrer det med 8mm piller
Ved en afvejning fungerer alt fint, sidste afvejning var på 1430g.
Når jeg tvangskører sneglen kan jeg se og hører den slår sig. Nærmest som om den knuser piller.
problemet kommer ved normal drift. grundet ovenstående når den knapt at fodre fyret med piller. Den kører et par runder uden at få piller i kammeret og spoler så sneglen tilbage. Dette gør selvfølgelig at fyret går ud med besked om mangel på brændsel.
Det giver en del problemer, særligt i form af et kølig hus og et koldt bad hver morgen. Håber nogen kan hjælpe!
Mvh. Peter
Sv: Problemer med sneglen
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2016, 07:27 »
Hej Peter.
Her er lidt muligheder.
1. Dårlige piller/ smuld
2. Kondensator
3. Gearmotor
Forslag til løsning af problem.
1. Skift til gode piller uden smuld
2. Udskift kondensator.
3. Udskift gearmotor, eller skift lejer i den eksisterende.
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2016, 07:28 »
Hej Alle,
Mvh. Peter
Der er et par muligheder.
1) tilsæt 1 dl olie på toppen hvergang magasinet fyldes helt op.
Det får smuld til at klistre fast på pillerne, sådan at det hele kan køre op, og brændes af.
2) sæt et plastik elektrikerrør løst ind i midten af sneglen.
Det nedsætter ydelsen på sneglen, og derved forlænges køretiden, sådan at der gives piller hvergang.
3) køb andre piller næste gang  :)
Afhængig af hvilken styring og version kan der være flere muligheder.
Derfor, hvilken styring og version har du, og er den på StokerCloud ?
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2016, 08:20 »
Tak for svar,
Nogen forslag til gode piller samt hvor man evt. kan købe dem?
og hvilken diameter skal elektriker røret være?
Mvh. Peter
« Senest Redigeret: Okt 25, 2016, 08:31 af Ufrivillig Vinterbader »
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2016, 08:41 »
Først skal der jo lige findes ud af om det er pillerne der er problemet!
Hvilke piller bruger du?
Hvor længe har du brugt dem?
Har du brugt andre uden problemer?
Trin 1, er at få tømt magasinet og se om der er meget smuld, eller der skulle ligge et fremmedlegeme der ikke hører til blandt pillerne. Så skal det checkes at sneglen ikke er for lang så den rager ud af røret, og så skal udskæringen til piller vende op.
Når det er i orden fyldes der piller på igen, gerne nye, de der er taget ud brændes senere, det er bare for at få noget stabilitet på.
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2016, 09:07 »
Og så pillerne..
Det er nærmest religion  ::)
Det vigtigste er at du er tilfreds med pillerne.
Jeg har før brugt Barlinek, de brændte rigtig fint, men smuld ændrer doseringen over tid, når doseringen ændres så ændres forbrændingen også, og da jeg ikke har ilt-styring så kan jeg ikke have med det at gøre. Det irriterer mig også at forbrugsgraferne så ikke passer, men man kan jo være helt ligeglad med dem, det er jo blot en gimmik, man ved jo hvor meget man køber og bruger.
Jeg oplever samme problem når jeg tilsætter olie. Meget sjældent (hver 3. 4. gang jeg fylder magasinet) får den en meget lille slat olie, måske 2 skefulde, og de hældes ud samlet og lige hen over hvor sneglen tager fra, og på fyldt magasin, alligevel ændrer sneglen sig fra 1300g til 1700g, og det tager 3-4 dage for at falde på plads igen.  :(
jeg har ikke et elektriker rør i sneglen, det kan godt være det virker, men jeg forstår dog ikke hvorfor Michael fra NBE altid anbefaler det, og hvorfor de så ikke putter et i fra fabrikken?
Jeg bruger selv piller fra Stampemøllen, og det er der flere årsager til.
Jeg kan godt lide at de er lavet i DK, det skaber arbejdspladser. Dog køres patriotismen ikke ikke helt ud, så pillerne skal lige en tur til tyskland og tilbage igen. Det giver arbejde til flere chauffører, men koster skattefar nogle penge.
Jeg syntes pillerne er rigtig gode, de giver dog lidt askekage på herden. Det tager min kompressorrens sig af, og hver 3. 4. dag tager jeg lige ildrageren og drejer rundt på herden, det løsner det fastbrændte. ( det gøres bare under drift)
Til gengæld så er der 10kg tilbage i magasinet, når det står i displayet, og på Stokercloud, og forbrændingen passer 100%
Når man læser herinde syntes jeg at man læser godt om nogle svenske piller.
Priser og levering er afhængig af hvor du bor.
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2016, 12:56 »
Er nogle polske piller, kan ikke huske navnet lige nu, men er de samme jeg har kørt hele tiden. Det har været noget bedre end det er nu.
Jeg får pillerne fra min nabo, så det spiller også ind. Vil helt sikkert undersøge lidt nærmere.
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2016, 13:00 »
angående elektriker rør, skal røret være stort nok til at piller ikke kan løbe igennem indvendig, men heller ikke fylde hullet ud, da det mindsker hylden på sneglen. eks. hvis inder diameter er 20 mm, er et 16 mm rør fint.
Den skal gå fra bund af tank, til op til aksel ende på snegl. Den må gerne være op til 10 mm kortere, så den ikke klemmer :)
Edit: bare så der ikke sker misforståelser, så er en 16 mm rør også fin til minitank, selvom inder diameter er mindre, da sneglerøret er så lille at pillerne vil med op, da de ikke så nemt kan komme udenom snegl. Sneglydelsen går ned i begge tilfælde, men ikke så meget i en standard snegl til rød silo som i mini tank.
« Senest Redigeret: Okt 25, 2016, 18:21 af Leif P »
