Forfatter Emne: Checksum fejl woody 4.99  (Læst 4535 gange)
Offline Mahognys
« Dato: Nov 02, 2016, 13:42 »
Sådan her så den ud efter opstart efter fejloptænding.
Alle indstillinger var blevet nulstillet.
Jeg har efterfølgende indstillet den, slukket og tændt den igen og indstillingerne er der endnu.
Den skriver dog stadig samme fejl under opstart.
Nogen der ved noget om dette ?
Sv: Checksum fejl woody 4.99
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2016, 14:01 »
Det tyder på en defekt chip.
Offline Mahognys
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2016, 14:06 »
Tak for svar Michael.
Har styringen noget ram der gemmer data eller ligger det i selve chippen ?
Så det skulle kunne løses ved at købe en ny chip og udskifte den med den gamle ?
Vh
Thomas
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2016, 17:48 »
Alt gemmes i chippen, og den er vist slidt op  :)
Offline Mahognys
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2016, 18:02 »
Så tror jeg det bliver en helt ny v.7 boks ;-)
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2016, 08:34 »
Arrrhhh en styring slides jo ikke op, og da slet ikke chippen.
Checksum fejl er da en intern udvikler besked som programmøren har valgt at vise i displayet - mon ikke Jens fra NBE ved hvad det betyder eller er det beskrevet i manualen til version 4.99?
Jeg ville tage chippen ud et par minutter (husk at slukke for styringen inden) og så lave en ny opstart.
Jeg har en 4.99 du kan købe hvis det er. Eller du kan låne den imens din egen er til rep.
/Karsten
51918788
Offline Mahognys
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2016, 06:26 »
Tak for svar Karsten og tak for venligheden.
Jeg havde dog et længe undertrykt ønske om at få opgraderet min styring til noget tidssvarende så alt ikke skulle klares i selve fyrrummet så jeg havde allerede bestilt en ny samme dag ;-)
Men ang. fejl så vil jeg da se om jeg kan få min 4.99 lavet så den kan fungere som evt. backup.
Kan man fange Jens fra NBE herinde ?
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2016, 11:44 »
Faktisk er chippen ok.
Det som der er sket, er at der har været en checksum fejl på opsætningen, så går den ind og nulstiller til fabriksindstillinger.
Når den har gjort det, vil den efter opstart altid, til evig tid, vise det billede du ser, og tallene du ser er antallet af nulstillinger. Hvis de bliver ved med at stå på 1, så er det hele fint, hvis de står og tæller op, hver gang styringen startes op igen, ja så er der noget galt og den kan ikke skrive korrekt. Så vil du også kunne se, at din opsætning forsvinder, hver gang den startes op.
Men det ser ikke ud til at være tilfældet ved dig, da der står 1 og du skriver at den husker dine nye indstillinger.
Efter den har vist skærmen efter opstart, starter den almindeligt op. Så alt i orden  :)
« Senest Redigeret: Nov 04, 2016, 11:45 af BoinkUser »
Offline Mahognys
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2016, 16:30 »
Ahhhh :-)  Tak for at kaste lidt lys over situationen Jens.
