Forfatter Emne: Erfaring efter et år med blackstar 16kw  (Læst 10761 gange)
Offline jens lyn
« Dato: Nov 03, 2016, 19:29 »
Hej alle. Jeg er ny her på forum og vil sige pænt goddag.
Jeg har læst meget her på forum det sidste års tid, siden jeg investerede i et 16kw blackstar. Det har givet mig et stort indblik i de finesser der følger med overgang fra fastbrændsel.
 Her er lidt af det jeg har lavet på mit.
Elektrikerrør i extern snegl.
Herd med skrå sider (det har faktisk fjernet slagger)
Nøjagtig afvejning.
Reduceret max. ydelse til 80. Det har fjernet lavlastproblemerne her, da det lige nu kører på ca. 15 i ydelse i stedet for 10 og slukkede. Opvarmer ca 160m2.
Det er nok de vigstigte ting.
Blæser og PID er nok ikke noget jeg vil komme ind på her, da jeg kører med helt andre tal.
Jeg vil meget gerne have input og kommentarer.
Hilsen LYN
Sv: Erfaring efter et år med blackstar 16kw
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2016, 18:18 »
Hej Jens og velkommen til :)
Det er lidt svært med kommentarer til dit fyr, da det kræver den er online, og er sat ind i din signatur, så vi kan se den :)
At du har reduceret max ydelse til 80%, er nok ikke rigtigt at gøre, da du derved reducere fyret til kun at modulere med 80 trin istedet for 100. Det bedste er at sætte fyret ned i kw, som svarer til dette. Det kræver så at justere flamme ved 50 og 100%
Offline jens lyn
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2016, 19:40 »
Tak, sætter det op til 100. Skal lige få ordnet det andet, så vender jeg tilbage.
vh Lyn
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2016, 20:25 »
Hej Lyn
Velkommen til..
Det er bare super at du eksperimenterer, det er vejen frem for det perfekte fyr, lige netop som du vil have det. ;) Bare man går varsom frem..
Det er rigtigt at det ikke rigtig giver noget at nedsætte ydelsen til 80%, nogen gange giver det dog mening, og jeg bruger det selv om sommeren, jeg har nemlig en gammel styring der ikke begrænser stigetiden, og det er svært at indstille PI controlleren når fyret er alt for stort til behovet.
Jeg mener dog heller ikke at det skulle hjælpe at ændre fyret til f.eks 10kW, eneste ændring er blot at trinnene (10-100%) bliver finere i opløsning, men da selve 90 trins brænderen ikke er nævneværdig bedre end de aller første 2 trin, og ikke bedre end 5 trins styringerne, så ville jeg ikke bruge tid på at ændre ydelsen.
Jeg kan godt li' at du har "helt andre tal" til blæseren, det har jeg nemlig også selv, og har justeret en del andre fyr hvor "standart tal" også er værdiløse, der er jo forskel på fyrrum og skorstene.
Offline hojbo
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2016, 18:23 »
Kunne man få jeres tal for blæser m.m.
tak.
Offline jens lyn
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2016, 08:30 »
Blæser 15-22-29
p 0,5
I 0,05
« Senest Redigeret: Nov 20, 2016, 06:56 af jens lyn »
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2016, 08:57 »
tak.
Andres tal er totalt uanvendelige, og det giver slet ikke mening at sammenligne, det er den perfekte vej til dårlig indstilling.  ;)
