Forfatter Emne: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.  (Læst 7201 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa jeg har problemer med overnævnte den har svært ved at køre i 10 procentes drift dykker i lux efter at den har lavet varmt vand.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2016, 07:41 »
Den må gerne dykke i lux i 10% drift, bare den ikke går ud :)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2016, 07:55 »
Hejsa har stadig problemer efter varmt vand er lavet køre  med 2,00 kw i minum drift ved 10 producent og 16 i blæs.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2016, 08:12 »
Hej Torben
Kan desværre ikke se at der er nogen problemer, da det for mig ser ud til at køre fint :)
Offline kivi
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2016, 09:36 »
Hvis det bare er "problemet" med faldende lux du hentyder til, så er det aldeles ligegyldigt så længe der er ild i bålet.
Ole
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2016, 09:40 »
Jo ja var over og det på bålet her gik den ud af graf kl 8 se har nu sat den til 2,00 kw og 16 i blod hvad køre i med da i kw ved 10 procentes drift og blæs.
v7 Styring.
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2016, 16:37 »
Hej Torben
Tænker du på at lux grafen går på 0 lux, sker der ikke noget ved det, bare den ikke bliver dernede i mere end 4 min.  :)
Det er så ikke godt hvis lux bliver på 0 flere gange 30 sekunder af gangen, men bare ved at den flimrer frem og tilbage, og rammer 0 ind imellem betyder ikke noget :)
Stil ikke bundgrænsen(kw) op for det ;)
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2016, 20:50 »
Hejsa noget er det galt men hvad den kan ikke finde ud af og reguler sig fremløbstemp kommer hurtigt op på de 60 grader og så går det galt.
v7 Styring.
« Svar #8 Dato: Nov 06, 2016, 08:29 »
Hvad er det der går galt når den når op på 60 grader?
Offline Skatemus
« Svar #9 Dato: Nov 06, 2016, 11:07 »
Det ser sker ved de 60 grader er at så går den med på 10 procent og så går bålet ud har så efterfølgende problemer med at komme op i ydelse igen har svært ved at lave flamme. Er nu gået tilbage til 70522 her kører den ok sånda.
v7 Styring.
Offline kivi
« Svar #10 Dato: Nov 06, 2016, 12:34 »
Er der ikke noget med i v7, at man indstille et kedeltemperatur tillæg under og efter VVB drift.
Ole
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Nov 07, 2016, 05:29 »
Godmorgen jeg er nu gået tilbage til 70522 her kører den ok. Nå man opdater strygning skal den finjustere har jeg fundet ud af.
v7 Styring.
« Svar #12 Dato: Nov 07, 2016, 17:29 »
Ja det fandt jeg også i dag ud af med den nye v13. Giver alt for meget luft, med de tal man havde i forvejen :)
Offline Skatemus
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2016, 11:50 »
Hejsa jeg vil høre hvad jers kw står på under sneglen ydelse ved 10 procentes effekt og blæsen.
v7 Styring.
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2016, 12:20 »
Den skal tilpasses de forhold man har lokalt.
Så du kan ikke genbruge andres indstillinger.
