Forfatter Emne: Hvordan skal det læses?  (Læst 1950 gange)
Offline Rosenroth
« Dato: Nov 04, 2016, 17:28 »
Hej alle.
Manualen til mit fyr (Woody/Scotte 4.99 - Den gamle model med digitale tal) indeholder dette kvikstart skema. Adskillige pilleafvejninger giver mig en afvejning på 1590 Gram i gennemsnit. Jeg følger værdierne for 1600 Gram i kvikstart skemaet.
Men hvis jeg skal prøve at optimere og reducere pilleforbruget, skal jeg så følge tallene for lavere vægt (altså højere tal), eller skal jeg gå den anden vej og skrue ned for værdierne (og følge tallene for en højere vægt)?
Mvh Søren
Blackstar BS1016, 14 KW
Styring V7
Hus fra 1934, Energimærke E
174 m2 i 2 plan
Link til stokercloud: https://www.stokercloud.dk/dev/rosenroth.html
Offline Rosenroth
Sv: Hvordan skal det læses?
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2016, 22:27 »
Ingen der har et bud her? :-)
Styring V7
174 m2 i 2 plan
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2016, 10:12 »
Du skal altid bruge den værdi der er tættest på din afvejning. 50 gram fra eller til betyder stort set ingenting. Hvis flammen er som den skal være, og din aske brun/grå uden sorte piller, der der vist ikke mere du kan optimere :-)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2016, 10:36 »
Hej Søren.
Du kan ikke reducere pilleforbruget ved at putte andre tal i styringen. Afvej og følg tabellen, så kan du ikke gøre mere ved det.
Næste trin er at fintune luften.
Nu kan du ikke spare flere piller på den front, så skal der optimeres på kedlen eller ny kedel til.
Sidste udvej for pillebesparelse er at isolere boligen, eller skrue ned for temperaturen.  ;)
