Forfatter Emne: Overkog ved skift fra VVB til Drift  (Læst 11253 gange)
Offline lma
« Dato: Nov 07, 2016, 19:40 »
Mit anlæg går i overkogs alarm ved skift fra VVB til alm. drift.
Kedel er sat til 65 gr fremløb + 10 gr før stop.
VVB er sat til 55 gr + 10 gr, så kører ikke længere op ved VVB end ved normal drift.
Har 210 kvm med gulvvarme og 4 raditorer og 250 kvm med radiatorer, så forstår ikke at kedel ikke kan komme af med varmen ved skift til alm drift.
Modtager meget gerne forslag til løsning, så jeg ikke skal hjem til en kold hytte igen.
M.v.h.
Lma
Sv: Overkog ved skift fra VVB til Drift
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2016, 19:43 »
Er styringen på StokerCloud ?
Offline lma
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2016, 19:50 »
Det kommer den om lidt...
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2016, 19:56 »
 :)  Fino
Offline lma
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2016, 20:08 »
Så kom jeg online, måtte afbryde styring kortvarigt for at få forbindelse, så det ser nok lidt mærkeligt ud på data
« Svar #5 Dato: Nov 07, 2016, 20:17 »
Har du et link til styringen ?
Bare så jeg kan finde dig  :)
Offline lma
« Svar #6 Dato: Nov 07, 2016, 20:22 »
Hvordan finder jeg nemmest dette til dig.
Er ny på dette område...
Offline lma
« Svar #8 Dato: Nov 07, 2016, 20:29 »
Sæt gerne dit link ind i din signatur  :)
I menu VVB kunne du prøve at indsætte 10 min i "Forbliv i VVB-drift"
Når der er lidt flere grafer at kigge på, er der måske flere forslag  :)
Offline lma
« Svar #9 Dato: Nov 07, 2016, 20:32 »
Kan du uddybe den funktion lidt.
Jeg synes ikke helt beskrivelsen i menuen gør mig klogere?
« Svar #10 Dato: Nov 07, 2016, 20:45 »
Det giver fyret 10 min til at afsætte varmen, sådan at den nemmere kan fortsætte driften.
Offline lma
« Svar #11 Dato: Nov 07, 2016, 20:48 »
10 min før ændring i ydelse?
Tusind tak for input...
Har bokset med det i tre dage nu  >:(
« Svar #12 Dato: Nov 07, 2016, 21:04 »
Når den opnår ønsket temperatur i vvb,
så har den 10 min til at afsætte evt. overskydende varme i beholderen,
for derefter at kunne fortsætte alm. drift.
Offline lma
« Svar #13 Dato: Nov 07, 2016, 21:10 »
OK
Er ved at teste.  :)
« Svar #14 Dato: Nov 08, 2016, 18:30 »
Kiggede lige på dine grafer og dit fyr bestiller godt nok en del. Hvor stort er fyret og er ydelsen sat korrekt. Jeg tænker hvis du kører 80-85% i dag kommer fyret til kort, hvis det begynder at blæse eller bliver endnu koldere.
Så også at du må have 3-vejs ventil, den kunne du måske med fordel bygge en Bypass på, så den kan fungere som en 2-vejs her om vinteren og 3-vejs om sommeren. (bypassen skal laves med en hane så den kan lukkes)
Problemet når dit fyr knap kan følge med og du laver VVB med 20-30% ydelse er der 70% kapacitet på fyret som du ikke benytter i den times tid det tager. Som det tager fyret 3-4 timer at indhente bagefter. Hvis huset og VVB fik varme samtidigt kunne fyret strække ben med 100% og vil ikke være bagud bagefter.
Den løsning har jeg. Jeg har så sænket tillægget ved VVB, så det ligner normal drift. Det tager så meget lang tid at lave VVB, men da huset får varme samtidigt og min VVB er på 300L (så den er ikke så nem at tømme), Med lille tillæg bruger VVB'en ikke så meget ydelse under opvarmning.
« Senest Redigeret: Nov 08, 2016, 21:04 af Hjemme teori »
