Forfatter Emne: Lav RøgGas Temp.  (Læst 8357 gange)
Offline xantia
Lav RøgGas Temp.
« Dato: Maj 16, 2009, 19:59 »
Hey!
Undre mig over min røggas ligger på ca 60grader er det ik lidt lavt ? har monteret sensoren 2cm over hvor røgrøret i skorsten. Er der forkert ?
Har ikke vand eller løbesod hva jeg kan se af.
Man kan hører et lille klik med 1 sek mellemrum når fyret starter op " går ud fra det er eltænding ? kan se i mit stokerkontrol under drift optænding at den godt kan bruge flere forsøg ? burde den ikke tænde første gang ??
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
Offline Hangaard
Sv: Lav RøgGas Temp.
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2009, 09:19 »
Røggas temperaturen bør vel ligge på den anden side af 125 grader, det har jeg i hvertfald læst, at den skal bruge mere end 1 forsøg til tænding er nok forde pille mængden er for lille, mener der skal bruges ca 3 dl det er i hvertfald hvad man anbefaler på mit system.
Vh.
Søren Andersen
Offline Vmax
« Svar #2 Dato: Maj 20, 2009, 05:33 »
Du skal helst have en gastemp. over 70 gr i toppen af skorstenen.. Det er hvad min skorstensfejer siger, men jeg ved da at andre kører med lavere temp. 8)
Dejligt med en Opop, og sådan er det bare.. Er der nogen der vil hører mere... :) .... Og så er der jo lige solfangeren fra Velux.. Lækkert..
« Svar #3 Dato: Maj 20, 2009, 18:14 »
Hej Vmax,
Er det ikke snart på tide at du får rettet din signatur ??
...nu du er blevet Opop'er  ;) ;)
« Svar #4 Dato: Maj 20, 2009, 18:19 »
Som Vmax skriver, så gælder det bare om at holde temperaturen i toppen af skorstenen så tilpas høj at der ikke kommer kondens (læs=løbesod).
60 grader lyder lidt lavt, men der kan jo være fejl på målingen, og sålænge du ikke får problemer med løbesod/våd skorsten, så skal du bare glæde dig over en fin virkningsgrad.
Klik-lyden du høre kort efter opstart er påbegyndt, er styringens måde at reducere effekten på el-tænderen.
Det er et relæ der tænder og slukker strømmen til el-tænderen, sådan at den f.eks. får strøm i 70% af tiden og er slukket i 30% af tiden, hvis du har sat den til en effekt på 70%.
Hey!
Offline Vmax
« Svar #5 Dato: Maj 23, 2009, 17:38 »
Hej Vmax,
Done... He-he..
Offline xantia
« Svar #6 Dato: Maj 27, 2009, 18:46 »
Super!
Afventer vinter , der kan jeg nok bedre regne med  det :D
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Jun 16, 2009, 21:06 »
Hmm ville nok placerer den i røgrør lige efter kedel..
Vh Flemming
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
